Motor startet nicht
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Re: Motor startet nicht
Beitrag von schindi77 »
OK, ich werd´s versuchen!
ABER BITTE BITTE BITTE :D
Ich bin jemand der verstehen will.
Ich lasse mich auch gern etwas besseren belehren.
Ich will aber zumindest eine Erklärung haben, WARUM es eurer Meinung nach dann funktionieren sollte UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des von mir vorher geschriebenen!
Denn WENN es mit 180° verdrehtem Verteiler funktionieren SOLLTE, dann habe ICH einen MASSIVEN Denkfehler in meiner Arbeit und den bitte ich aufzuklären damit es in Zukunft NICHT MEHR PASSIERT.
BITTE erklärt es mir! Oder zumindest euren Gedankengang.
"Weil es in 90% der vergleichbaren Fälle dann läuft" ist für mich keine Erklärung, sorry Heiner.
Es MUSS eine Ursache dafür geben. Oder ich liege mit meiner bisherigen Erklärung falsch, aber sagt mir das dann doch bitte.
Was anderes aber jetzt noch:
Dieses Bild zeigt den Verteiler mit markiertem Zylinder 1
Markierung Zylinder 1
IMG_20180927_080520 (Medium).jpg (110.02 KiB) 1023 mal betrachtet
Dieses Bild zeigt die Position des Verteilerfingers in dem Moment (ungenau, ich weiß) in dem sich der Unterbrecher beginnt zu öffnen.
Zu diesem Zeitpunkt ist der Verteilerfinger m.M.n. schon fast an der Markierung für Zylinder 1 (grüner Pfeil) vorbei.
Durch die Perspektive erscheint alles etwas verzerrt, aber genau von oben betrachtet zeigt der Verteilerfinger genau auf die Markierung mit dem blauen Pfeil.
IMG_20180927_080657 (Medium).jpg (177.24 KiB) 1023 mal betrachtet
Ist das so in Ordnung?
lg
Daniel
Hi zusammen,
grundsätzlich zur Indexierung: (Position vom Rotor zur Verteilerkappe)
Die Unterdruckverstellung bedingt es, dass der Rotor nicht immer genau auf den Zylinder zeigt, der gerade "feuert".
Allerdings sollte, bei "halber Unterdruckverstellung" der Rotor GENAU auf den betroffenen Zylinder zeigen. Dadurch erreicht man, das der "Fehler" - über den Verstellbereich - minimiert wird.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Ah, Ok!
Vielen Dank für die Erklärung Michael.
Tatsächlich, mit der Unterdruckverstellung wandert der Finger dann zur Markierung zurück.
Gerade mal getestet, das müßte dann so grob passen!
lg
Daniel
Weißt Du, wieviel Spaß es macht, eine verständliche und somit fette Erklärung mit 'm Smartphone zu tippen???
Wenn ich jetzt auch noch den mechanischen Kontakt sehe! :shock: Richtiger Abstand und Schliesswinkel???
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Schraubaer hat geschrieben:Wenn ich jetzt auch noch den mechanischen Kontakt sehe! :shock: Richtiger Abstand und Schliesswinkel???
schindi77 hat geschrieben: in dem sich der Unterbrecher beginnt zu öffnen.
Er beginnt sich zu öffnen, d.h. er ist auf dem Foto nicht ganz offen.
Die 0.017" laut shop manual kommen aber vom Gefühl her hin (und nein, geprüft habe ich es noch nicht).
Schraubaer hat geschrieben: Weißt Du, wieviel Spaß es macht, eine verständliche und somit fette Erklärung mit 'm Smartphone zu tippen???
Aber den Kontaktabstand kannst du auf dem Foto beurteilen? :lol:
Sag mir nur, daß es so, wie ich es erklärt habe, falsch ist, um mehr geht´s mir doch gar nicht.
Ich meine den Teil mit: Einlaßventil geht auf, ich drehe weiter, es schließt sich wieder, ich drehe weiter bis der Kolben wieder oben ist -> mein OT.
lg
Daniel
Im Prinzip richtig. Aber, was weiß ich, was für Dich Zylinder 1 ist, ob Du die richtige Drehrichtung von KW und Verteiler (daraus resultierende Steckreihenfolge!) bedenkst und ob Du Einlass- u. Auslassventil nicht verwechselst!?
Auch zum Lachen?
X-mal erlebt, wenn ich dann irgendwann als Feuerwehr angerauscht kam!!!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Daniel,
Glaubt ihr mir nicht, daß er auf OT steht? Oder liege ich falsch mit meiner Erklärung?[/quote]
Keine von uns hat eine Glaskugel auf dem Tisch, wir versuchen nur, Dir zu helfen und können nur aus der Ferne versuchen mögliche Fehlerquellen durch Tips auszuschließen.
Grundsätzlich solltest Du aber den Schließwinkel erst mal richtig einstellen, hoffe die erste Arbeit( Ansaugbrückendichtung) ist vernünftig ausgeführt worden und die Brücke ist nicht verspannt montiert. Schrauben mit richtigen Drehmoment angezogen usw. wir hatten schon mal ein thread über 5 Seiten weil ein Motor nicht angesprungen ist und am Ende war der Verteilerläufer falsch montiert!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Guten Morgen zusammen!
Die Ansaugspinne wurde nach Vorgabe montiert, Schrauben in vorgegebener Reihenfolge mit richtigem Drehmoment (3 Stufen) angezogen.
Wie gesagt, er ist nach dem ersten Start kurz gelaufen, nicht gut (Zündung noch nicht eingestellt) aber gelaufen.
Daran hab ich mich bis jetzt immer aufgehängt, daß er eben gelaufen ist.....vielleicht hat mich aber genau das in die Irre geleitet!
Gestern abend war ein sehr erfahrener Mechaniker bei mir und wir haben alles nochmal gemeinsam gecheckt.
1.) Verteiler ist richtig drin
2.) Zündkabel sind richtig
3.) Funke ist da, und zwar ein ordentlicher
4.) Benzin ist im Vergaser (mehr dazu dann weiter unten)
Gestartet, Motor springt nicht an. Gelegentlich ein, eher leichtes, poppen durch den Vergaser. Stärker würde ich das jetzt mal nicht bezeichnen.
Auch er war dann natürlich zuallererst der Meinung, der Verteiler sei falsch eingebaut.
Also (wie auch Heiner und Grussi vorgeschlagen haben) die Zündkabel mal 180° verdreht angesteckt.
Gestartet: DAS war dann Backfire durch den Vergaser! :cry: Aber so richtig, inkl. 2x Echo (kein Schei...!)
Meine Frau und 1 Nachbar kamen angerannt weil das ECHT ein richtiger Wumms war!
Ergebnis also daß der Verteiler richtigt drin war, siehe 1.)
Nach einem neuerlichen Check der Zündkerzen ist seine abschließende Meinung, daß er kein oder zuwenig Gemisch in die Brennräume bekommt.
Nachdem wir ja zigmal gestartet haben ohne eine Zündung zu erreichen müßte seiner Meinung nach jede Menge Gemisch in den Brennräumen sein.
Die Kerzen waren aber furztrocken!
Darauf aufbauend werde ich mich jetzt dranmachen, mal die Gemischversorgung zu prüfen, beim Vergaser angefangen und notfalls die Spinne nochmal runternehmen, alles prüfen und eine neue Dichtung einbauen.
Bisher hatte ich mich ja, ausgehend von der offensichtlich defekten Pertronix II, eher auf die Zündung konzentriert.
Ganz ehrlich:
Verstehen kann ich es nicht. Denn:
1) Wie zum Geier soll ich die Spinnendichtungen derart falsch einbauen, daß kein Gemisch mehr ankommt? :?:
Aber vielleicht finde ich ja beim Vergaser ein Problem, mal schauen..... :(
2) wenn er kein oder zuwenig Gemisch bekommt, wie kann es dann immer noch zu den Verpuffungen aus dem Vergaser kommen, wenn der Zündzeitpunkt definitiv richtig ist?
Es passt für mich einfach nicht 100%ig zusammen, aber wie gesagt, ich mach mich als nächstes mal an den Vergaser....
Danke euch auf jeden Fall für euren Input, ich berichte weiter sobald es neue Erkenntnisse gibt...
lg
Daniel
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Hab deinen Post übersehen Heiner...
Schraubaer hat geschrieben:Im Prinzip richtig. Aber, was weiß ich, was für Dich Zylinder 1 ist, ob Du die richtige Drehrichtung von KW und Verteiler (daraus resultierende Steckreihenfolge!) bedenkst und ob Du Einlass- u. Auslassventil nicht verwechselst!?
Auch zum Lachen?
Ach so, deswegen warst du so misstrauisch....dann verstehe ich deinen Einwand.
Sag das doch einfach, dann gibts keine Misverständnisse und keiner fühlt sich auf den Schlips getreten.....
Eins kann ich dir versichern: Bevor ich in einem öffentlichen Forum etwas schreibe, ganz sicher jedoch bevor ich mich in Richtung Innereien eines Motors begebe (und Ventile, Verteiler, etc. gehören da für mich definitiv schon dazu) INFORMIERE ich mich vorher um keinen Scheiß zu machen.
Sicherlich mag aus verschiedensten Gründen der ein oder andere Hirnwix entstehen, aber ich versuche schon grundsätzlcih vorher nachzudenken :lol:
Das Shop Manual ist immer bei mir und meine erste Anlaufstelle, erst wenn ich mir irgendwas logisch nicht mehr erklären kann, frage ich nach.
Darin informiere ich mich vorher bevor ich eine Schraube löse....
Sachen wie Drehrichtung, wo ist Zylinder 1, wie ist die Zündreihenfolge, Taktablauf usw.....die zu wissen setze ich (FÜR MICH) voraus sonst würde ICH mich nicht fit genug fühlen an einem Motor zu arbeiten....Was ihr nicht wissen könnt, schon klar.....
lg
Daniel
