Elektrik spinnt
HomerJay
Elektrik spinnt
Beitrag von HomerJay »
Hey Leute,
hab seit ein paar Tagen folgendes Phänomen. Sporadisch geht das Radio an und aus. Zeitgleich schlagen Wassertemperatur und Öldruck maximal aus. Teilweise geht dann das elektrische Verdeck nicht mehr, Hupe ist dann oft tot und Blinker gehen dann manchmal nicht mehr.
Zündung ist dann auch teilweise tot, so dass man den Wagen nicht Anlassen kann. Manchmal geht dann auch das Fahrtlicht nicht. Innen geht das Licht ganz normal.
Es tritt sporadisch im Stand und während der Fahrt auf. Mal sehr oft, dann wieder lange nicht. Anzeige für Tank und Alternator ist nie betroffen.
Was könnte dahinterstecken?
HomerJay
Re: Elektrik spinnt
Kurzer Nachtrag: wenn ich den Wagen abstelle und ich dann diese Probleme habe, ist ohne etwas zuberühren oder zu verändern oft nach ein paar Minuten der Spuk wieder vorbei.
Re: Elektrik spinnt
Tankanzeige nicht?
Erstmal alle Batteriehauptkabel genau checken.
HomerJay
Re: Elektrik spinnt
Schraubaer hat geschrieben:Tankanzeige nicht?
Tankanzeige hat jedenfalls nicht auf voll ausgeschlagen. Ich meine sie zeigte normal an. Wenn überhaupt dann eher mal weniger, aber definitiv kein Vollausschlag. Die Wassertemperatur zeigt mal mehr mal weniger an, wenn man den Stecker am Fühler mal kurz abzieht und wieder drauf steckt. Eben 80km gefahren. Erst alles ok, dann nach 10km die Probleme. Dann bis kurz vor Ende alles ok und die letzten 2km spinnte dann alles. Wagen in die Garage gestellt und nach 10 min alles wieder ok.
Komisch.
Re: Elektrik spinnt
Los, Kabel checken!
Ganz wichtig, der Zustand der Kupferlitzen direkt an/in den Batterieklemmen und da wo sie in die Ringkabelschuhe gehen. Darin rottet es gerne ungesehen!
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von Aggro »
Kann nur empfehlen zu gehorchen:
viewtopic.php?f=9&t=29635&start=10#p287303
:mrgreen:
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
HomerJay
Re: Elektrik spinnt
Schraubaer hat geschrieben:Los, Kabel checken!
Ok, sieht optisch erstmal alles ok aus. Werde aber morgen nochmals im Detail gucken und berichten.
Würde ein Defekt in diesem Bereich denn auch die voll ausschlagenden Instrumente erklären?
Hab leider von Elektrik null Plan
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von immerfernweh »
HomerJay hat geschrieben: Würde ein Defekt in diesem Bereich denn auch die voll ausschlagenden Instrumente erklären?
Ja.
Gruß Frank
HomerJay
Re: Elektrik spinnt
Konnte äußerlich nichts Ungewöhnliches sehen, aber werde die Kabel wohl trotzdem tauschen, da sie schon arg alt aussehen. Als Ersatz stinknormale Kabel oder irgendwas Spezielles. Bei den bekannten Anbietern kostet ein Satz ja gleich richtig Geld.
kiri67
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von kiri67 »
HomerJay hat geschrieben:Konnte äußerlich nichts Ungewöhnliches sehen, aber werde die Kabel wohl trotzdem tauschen, da sie schon arg alt aussehen. Als Ersatz stinknormale Kabel oder irgendwas Spezielles. Bei den bekannten Anbietern kostet ein Satz ja gleich richtig Geld.
ich hatte vor Monaten ähnliche Symptome obwohl meine Kabel augenscheinlich auch gut aussahen. Hab auf 35mm erhöht und zusätzliches Massekabel gelegt, mit Erfolg. Ist keine Garantie bei dir, aber nicht sinnlos. Kabel und Schuhe eBay und selber machen.
Gruß Kiri
