Motor-Nr entschlüsseln
Steff2007
- Fuhrpark: Coupé, Bj.1966, Silber, 289
Defender 110
Hallo komme mit der Motor Entschlüsselung nicht klar. Kann mir jemand sagen, was das für ein Motor ist: CRS 9522
Vielen Dank Markus
Vielen Dank Markus
Re: Motor-Nr entschlüsseln
Hi Markus,
die Gussnummern vom Block haben ne andere Reihenfolge.
Passend zu deinem Baujahr als Beispiel etwa so: C6AE-6015-C
Das wäre für nen 289er aus 1966.
Wo hast du denn die Nummer abgelesen?
Steff2007
Defender 110
Hallo, habe die Nr hinten oben abgelesen, also wenn du von der Getriebe Glocke schaust oben am Block auf 11uhr).
Finde sonst keine Nr auf dem Block.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hi Markus,
die von mir beschriebene Nummer findest du hinter dem Anlasser
Also nichts wie unters Auto, Stromkabel ab,2Schrauben lösen und voila. Taschenlampe nicht vergessen.
Vorher natürlich die Batterie abklemmen!
Schau mal hier ist ne Liste der vergebenen Nummern bis 1973
http://www.mustangtek.com/block/Block.html
Sollte dein Block noch jünger sein,lässt sich das auch ergoogeln.
Steff2007
Defender 110
Hallo kam leider erst heute wieder in die Werkstatt hier die Nummer des Motors: FISE82 meine ich. Bild folgt
Steff2007
Defender 110
Bekomme das Bild nicht hochladen Sch......
F1SE wohl eher!?
5 Liter-Block aus den 90ern.
Steff2007
Defender 110
Ja kann natürlich ach F1SE82 sein. Ist das ein 5,0 HO oder Roller oder was wie. Ich habe da keine Ahnung. Aber erst mal danke für das schnelle berichtigen, dass es kein I ist sondern eine 1.
Gruß Markus
Gruß Markus
Zumindest gedacht für HO, Rollerlifter.
Was in Deinem Fall daraus gemacht wurde!?
Ein oderwaswie?
Ein oderwaswie?
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
In meinem 66er befindet sich ein Marinemotor, den ich Anfang 90er gekauft und eingebaut habe. Die Bezeichnung F1SE 83.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
