temperatur sensor für hydraulik öl
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hallo,
ich würde gerne die temperatur des öls bei mir im hydraulik messen können,
weil ich neben lenkung auch die bremskraftverstärkung über die servopumpe
mit druck versorge und das teilweise ziemlich heiß wird und die servopumpe dann anfängt zu heulen.
verbaut habe ich AN6 teflonschläuche mit stahlflexmantel.
jetzt habe ich mich etwas schlau gemacht und AN6 inline adapter gefunden
in denen ein 1/8" NPT sensor reingeschraubt werden kann. der kürzeste temperatur sensor für
das 1/8" NPT gewinde den ich finden konnte verschliesst jedoch fast komplett den gesamten leitungsquerschnitt.
jetzt kann ich von AN6 mittels vergößerungs- und reduzieradapter ein AN10 inline adapter mit 1/8" NPT
einbauen. da hätte ich wieder genügend freien querschnitt das die hydraulikflüssigkeit fliessen könnte.
jedoch befürchte ich das sich im dem grossen AN10 zwischenstück eine feine luftblase sammeln wird.
welchen gedankenfehler mache ich?
oder gibt es so kurze 1/8" sensoren die nicht durch den kompletten querschnitt gehen?
wäre ein AN6 T-fitting mit weiblichen NPT aufsatz eine bessere lösung?
ich möchte möglichst vollständig widerstände im ölfluß vermeiden, sonst kommt es zu verwirbelungen
und stärkerer hitzebildung mit vaporisierung und aeration.
dann fängt leztendlich die servopumpe an zu heulen, was akustisch ziemlich nervt.
über tips würde ich mich ehrlich ziemlich freuen.
danke&gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
kiri67
Re: temperatur sensor für hydraulik öl
Beitrag von kiri67 »
Ich kann dir nicht helfen aber:
Deine servopumpe versorgt deinen BKV mit Druck?
Wird dadurch unnötig heißer sagst du. Bau es doch zurück oder hast nicht genug Vakuum fürn BKV?
Gruß Kiri
BadBorze
kiri67 hat geschrieben:Hi,
ja genau habe einen hydraulischen bkv. das wird nicht zwingend heiß. es ist nun aber sehr empfindlich
gegenüber jeglichen widerstand im ölfluß, was dann zu temperaturanstieg führen kann und im nächsten schritt
anfangen kann zu vaporisieren. das kann dann zu lufteinschlüssen im öl führen und fängt an laut zu werden.
zurückbauen macht weniger sinn, da ich in der tat nur noch 14hg vakuum habe wegen dem nockenwellenprofil.
ich habe bewusst auf die umsetzung mittels hydraulik gesetzt, weil ich wusste das mir das vakuum flöten gehen wird.
es ist jetzt natürlich eine herausforderung das alles stabil umgesetzt zu bekommen, weil es eben nicht die standartmässige
vorgehensweise ist über die die mehrheit mit reichlich erfahrung berichten kann. da bleibt eben nur theorie ausprobieren
und wenn nötig anpassen. aber das wird schon.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
