C4 Automatikgetriebe heult auf
Lakotasphynx
Fuhrpark: Mustang Bj. 65 V8 289
Beitrag von Lakotasphynx »
Hallo zusammen, ich aber ein Problem. Ich habe mein altes Getriebe ausgebaut weil es nicht mehr gut zog und auch bei Langsamfahrt etwas aufheulte.
Nun habe ich ein komplett "überholten" gekauft und eingebaut.
Leider hat nun dieses Getriebe auch ein Aufheulen mit Unterbrechung des Vertriebs beim Schslten von 2 nach 3 kurz nach dem Schaltvorgang.
Richtiges Öl und Menge sind drin ATF-F
Jemand eine Ahnung? / Meine dazu?
erstens kommt es anders, zweitens als du denkst...
HomerJay
Re: C4 Automatikgetriebe heult auf
Beitrag von HomerJay »
Hallo Namenloser. Wir haben es hier gerne, wenn sich Neulinge im entsprechenden Bereich; gerne auch inklusive dem Pony vorstellen. Danach wird dir sicher gerne geholfen ;)
Mal Korrektur gelesen, oder stellt Rechtschreibung ein Problem dar?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Hi nobody
High Reverse Clutch defekt oder zu wenig Öldruck z.B. weil nicht richtig instandgesetzt oder vorderes Bremsband zu stramm.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
Hallo Namenloser,
wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ein aufheulen vom Motor beim schalten 2 in 3.
Wenn ja, nennt man diese in der Fachsprache "Buzzup", hierbei stimmt die Steuerzeit zwischen der "Direktkupplung " und dem vorderen Bremsband nicht.
Theo
Lakotasphynx
Schraubaer hat geschrieben:Mal Korrektur gelesen, oder stellt Rechtschreibung ein Problem dar?
Hallo Schraubaer,
nein und nein :D
Das tippen in ein Telefon stellt ein Problem dar.
Leider hilft mir dein Beitrag nicht bei meinem Problem weiter...
Lakotasphynx
badboy289 hat geschrieben:Hi nobody
Hallo Tobi,
es wurde von einer Fachwerkstatt instand gesetzt, machen viele Getriebe (Bielefeld)
Drehen an den Bremsbändern sollte man ja nicht einfach so, nehme ich an?
Gruß Martin
Lakotasphynx
spinbird hat geschrieben:Hallo Namenloser,
Theo
Hallo Theo,
da stehe ich nun etwas auf dem Schlauch.
Wie könnte man das beheben?
Verstellung des Bremsbandes? Das ist die Schraube mit der Sicherungsmutter?
Gruß Martin
spinbird
das ist richtig, die Kontermutter auf, Gewindestange reindrehen bis Handfest und dann 1 3/4 -2 Umdrehungen raus drehen.
Nicht mehr rausdrehen und wieder kontern.
Theo
Lakotasphynx hat geschrieben:
Hallo Schraubaer,
nein und nein :D
Dann sucht man mal mit dem Begriff
"ford c4 troubleshoot"
im Netz und findet so einiges!
Wahrscheinlich bleibt Dir aber nix anderes übrig, als dem Lieferanten dieses ÜBERHOLTEN Trannys an der Hals zu gehen!
