Bei YouTube gibt es viele Tutorien welcher Aufwand das ist. Hier ein Beispiel von den autorestomod team. Mit diesem laserschneider sieht das natürlich easy aus. Wenn der rst in Ordnung ist, kannst du den mitteltunnel drin lassen und wesentlich einfacher die seiten floor pan ersetzen. Wünsche dir auf jeden fall viel erfolg. Und finde es gut, dass du es angehst. Der weg ist das ziel, danach kannst du stolz auf dich sein und es ist mehr „dein“ mustang
Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
Re: Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
https://youtu.be/X2j9S4-dV8g
Gruß Frank
- 69ShelbyGT500
Hallo Andy !
Ich hatte Dir ja schon meine Empfehlung ausgesprochen als Du bei mir warst und ich denke mir Du hast jetzt hier die Bestätigung erhalten. Um diesen Unterboden "oldtimergerecht" zu sanieren spricht vom Arbeitsvolumen und vom Endergebnis her nur der komplette Austausch des Unterbodens. Arbeitsaufwand ist identisch zu der "2-Seitenwannen-und Kardantunnel stehen lassen Lösung", aber das Endergebnis ist viel sauberer und vor allem erhöht diese Arbeit den Wert des Fahrzeugs.
Ich persönlich würde nur noch einen Unterboden reparieren, wenn man mit max. 2 Blechen 1/3 Länge auskommen würde. Bei allem anderen würde ich immer einen kompletten Unterboden einziehen.
Das mit der A-Säule sehe ich erst einmal nicht so. An der Stelle von Deinem Bild ist die Dachhaut an die A-Säule angesetzt. Ich denke mir, dass das Dreiecksfenster ggf. falsch montiert ist. Bei dem was da am Unterboden verpüfuscht wurde, würde mich ein falscher Zusammenbau der Fenstermechanik auch nicht mehr wundern.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
die a Säule habe ich mir heute nochmal angesehen und es könnte tatsächlich an der Einstellung liegen .
Ich muss es alles auseinander bauen nur dann habe Gewissheit.
Und mit dem Unterboden traue mir nach dem Video bei YouTube noch weniger zu .
Werscheinlich muss ich ihn abgeben damit ihn mir einer den Unterboden einsetzt .
Danke euch allen für eure Tipps und Kommentare.
- HomerJay
Wie gesagt, das schaut nach einer einfach Einstellung des Fensters aus. Das ist fix gemacht. Was den Boden angeht, hast du das vorher nicht gesehen? Das sieht ja wirklich haarsträubend aus.Rube2706 hat geschrieben:die a Säule habe ich mir heute nochmal angesehen und es könnte tatsächlich an der Einstellung liegen .
Der Verkäufer hatte geschrieben das Bodenblech wurden schon ersetzt .
Um erhlich zu sein habe ich mich sogar drüber gefreut und habe nicht damit gerechnet das es so gravierend ist.
Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Jetzt denke ich mir auch hätte ich mir doch einen mitgenommen der sich damit auskennt.
Hi Andy,
hört sich für mich an,als ob die Flamme der Euphorie langsam erlischt.
Ist jetzt schon ne anspruchsvolle Baustelle und du hast noch nicht mal richtig losgelegt.
Ich würde mir das noch mal gründlich überlegen,daß durch zu ziehen.
Peter hatte dir damals schon abgeraten das Projekt anzugehen.
Nein ein Verkauf kommt nicht in frage auch wenn er 10 Jahre hier stehen bleibt.
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Andy,
Mustang komplett strippen und auf die Rotisserie.
Dann komplett machen.
Das ist - denke ich - die einzig sinnvolle Lösung hinsichtlich des aktuellen Zustands.
Lg Achim
Lg Achim
Es soll kein Ausstellungs Stück werden
- AchimSabi
Es geht nicht um Ausstellungsstück, sondern Erleichterung.
Wenn du eh so viel machen musst, warum dann nicht die Extrameile gehen?
