Spannungsregler, Lichtmaschine
Frami
Fuhrpark: Mustang convertible 1965
Beitrag von Frami »
habe da mal eine Frage zu dem Spannungsregler im Mustang, Baujahr 11/1964, V8, 289.
Zur Zeit ist ein Autolite, 15V, C5TF-10316-A NEG (original) mechanischer Regler verbaut, bringt ca. 15V Ladespannung an die Batterie.
Auch wenn das original sein soll, erscheint mir das etwas zu hoch.
Im Forum wird auf den Motorcraft VR166T (elektronischer Regler) hingewiesen, leider finde ich keinen Hinweis auf die geregelte Ausgangsspannung.
Hat das mal jemand gemessen und kann mir das bitte mitteilen?
Leider finde ich im Internet kein technisches Datenblatt.
Vielen Dank
Frank
Gruß Frank
Nein, der ist nicht orange, der ist Poppy red
Re: Spannungsregler, Lichtmaschine
Was meinst Du mit CIRCA 15Volt (exakter Wert!) und wo genau gemessen (Batterie, oder Reglerausgang)?
Frami
Beitrag von Frami »
Hallo, 15.5V, gemessen an den Batterie klemmen.
Frank
Gruß Frank
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
Ladespannung von 15,5V , an der Batterie, gemessen ist ok. Sie sollte dort nicht über 16V liegen.
Friedrich
Frami
Re: Spannungsregler, Lichtmaschine, VR166T
Beitrag von Frami »
Vielen Dank für die gute Nachricht.
Frage ist aber immer noch, welche Ladespannung bring der VR166T.
Hat den schon jemand eingebaut und Erfahrung?
Gruß Frank
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
15,5Volt sollen OK sein?
ICH hab mal gelernt dass die Ladespannung NICHT ÜBER 14,7 Volt liegen soll...
Die elektronischen Regler sind zuverlässiger als die alten elektromechanischen, ich hab jedenfalls seit Jahren keine Probleme irgendwelcher Art gehabt, weshalb ich auch nicht nachgemessen habe.
Man kann übrigens für die originale Optik den alten Deckel auf den neuen Regler tackern....
Theo
Frami
Beitrag von Frami »
Hallo Theo,
Vielen Dank für die Info.
Darf ich mal fragen welchen Regler du drin hast?
Gruß Frank
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
..ich hab einen "Standard" VR 166 drin.
Kostet bei Rockauto etwa 16.- Euro.... :shock:
Zusammen mit etlichen anderen immer wieder benötigten Verschleissteilen kann man da RICHTIG Geld sparen.
Theo
Was hier stets zu unterbinden versucht wird!
Hier noch mal mein Hinweis, aktueller Rabattcode, gültig bis Dezember kann bei mir erfragt werden!
Beim Posten desselben kommt ja stets die Löschung!!!
