Ventile bei laufendem Motor einstellen
Re: Ventile bei laufendem Motor einstellen
ich habe beides probiert...also mit und ohne pappe.
wenn der motor noch nicht komplett betriebswarm ist gehts.
sobald er warm ist, was ich auch empfehlen würde ist problematisch.
die besten erfahrungen habe ich gemacht mit einem alten ventildeckel den ich oben aufgeschnitten habe.
just my 5 cents
abudi
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Heute mal die Saison eingeläutet. Motor war kalt und auf der Zylinderbank fahrerseitig war es ordentlich am klackern.
Als der Motor warm war, war alles ok. Sind doch Symptome falsch eingestellter Ventile und nicht Hydro Probleme, oder lieg ich falsch?
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hmmmm...auch wenn ich da kein Fachmann bin, habe ich trotzdem eine Vermutung:
Als ich meinen Mustang überholt habe und dazu alles auseinander hatte, habe ich auch am Motor das ein oder andere gemacht. Öl und Wasser waren alles draußen, somit auch die Hydros leer.
Als ich ihn das erste Mal wieder startete nach dem Zusammenbauen, klackerte er auch heftig....so lange bis sich die Hydros füllten und es smooth klang.
Eventuell lag dein Klackern an durch die Einwinterungsperiode entleerten Hydros?
Und hörte dann durch Befüllung wieder auf?!?
Evtl gibt’s dazu Fachwissen?!
Lg Achim
Eine andere, oder auf Achims Vermutung aufbauend, was für ein Ölfilter ist verbaut, Fram?
HomerJay
Braunschweiger hat geschrieben:Eine andere, oder auf Achims Vermutung aufbauend, was für ein Ölfilter ist verbaut, Fram?
Ölfilter: Original Motorcraft FL-1A. Ca. 2000km alt
Dann scheidet das mit den Filter aus.
MustangPaule
Fuhrpark: ´67er Mustang Cabrio
Beitrag von MustangPaule »
AchimSabi hat geschrieben:Hmmmm...auch wenn ich da kein Fachmann bin, habe ich trotzdem eine Vermutung:
Lg Achim
Hallo Achim,
wie ist da Deine Erfahrung, wie lang hat es gedauert bis die neuen Hydros gefüllt waren und das klackern soweit weg war das bewusst ist das alles seinen Job tut?
Gruß Paul
AchimSabi
Hi Paul,
ich habe mir jetzt grad mal mein "ich-starte-den-Mustang-das-erste-Mal-nach-der-Überholung-Video" angesehen (an dieser Stelle nochmal ein fettes Merci an Freund und Mitschrauber mikul74 - das Video ist ein Fest) und folgendes herausgefunden:
Klackern wurde nach ca. 3 Minuten etwas weniger, nach 4 Minuten merklich weniger und nach 6 Minuten war es weg.
LG Achim
