Fahrwerk verbessern
Fahrwerk verbessern
Hallo bin neu hier und stelle mich mal kurz vor
Mein Name ist Alex bin 38 Jahre alt und glücklicher Besitzer eines 66er Mustang Coupe mit originalem 289
4 Gangschaltung, Trommelbremse und Servolenkung.
Meine Frage : Habe vor den sogenannten Shelby Drop zu
machen, muss man da außer den 2 Löchern pro Seite noch was ändern oder bleibt alles so wie es ist was die Fahrwerkskomponeten an geht?
Die andere Sache wäre das ich die Lenkung verbessern möchte entweder über ein anderes Lenkgetriebe ( Flammingriver)
oder das hier http://www.mustangsunlimited.com/Mustan ... eering.axd
wäre für Tipps und Hilfe sehr dankbar
MfG Alex
MfG Alex
Re: Fahrwerk verbessern
Nimm lieber das System von Borgeson, ist eine ECHTE Verbesserung.
Für den Drop benötigst Du in der Tat lediglich die richtigen Bohrungen, am besten mit der baujahreskorrekten Schablone.
Wird bestimmt von dem einen, oder anderen hier zu bekommen. Einfach mal einen gezielten Anfragefred dafür posten.
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-5447
... wahrscheinlich auf günstiger zu finden, bzw. ausleihen
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
N Blech und n Bohrer für 40 Tacken? Stolz....
Hi Alex,
guck mal den 2.Beitrag vom Heiner.
viewtopic.php?f=9&t=26395&hilit=shelby+drop+schablone
Die Betonvariante ist die innovativste
Shelby drop ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Falls du keine torque boxes drinnen hast würde ich die auch verbauen. Weiters sind sub frame connectors eine Sensation. Die aber in dtland zu verbauen ist riskant wegen h konform und so...
Es geht noch teurer! Fast schon WucherRoadrunner hat geschrieben:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-5447
https://www.velocity-group.de/FinSearch ... rschablone
hi,
so ein schablone ist schon nicht schlecht.
jedoch gleich mit nem dicker bohrer ging bei mir nicht.
ich habe da 3-4 stufen gebraucht von klein bis zu max. größe.
und jeweils für jede stufe 2-3 bohrer.
ganz wichtig, danach die die achse nochmal vermessen!
schablone gibts z.b. hier günstiger:
http://stevesmustangparts.com/store/ind ... s_id=23812
wie man(n) es richtig macht plus hintergründe und achsvermessungsangaben hier:
http://dazecars.com/dazed/drop.html
viel erfolg&fahrspaß mit dem drop,
christian
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Is für 67-68.Roadrunner hat geschrieben:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-5447
Fragesteller hat an 66er.
gruß
Franz
Warum eine Schablone kaufen ? Ein Stück Blech, eine Standbohrmaschine und ein Messschieber, wo ist das Problem ? Maße gibt’s im Internet.
Ich hab auch über 4 Stufen gebohrt, 3 hätten es wohl auch getan.
