Sperrdifferential defekt
Tom390HardtopCoupe
- Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Leute,
ich hatte mal im Beitrag viewtopic.php?f=9&t=22655 auf mein anscheinend "voll gesperrtes Differential" hingewiesen.
Das Knacken bei Kurvenfahrten ist in letzter Zeit wesentlich häufiger geworden, teilweise auch beim starkten Beschleunigen auf gerader Strecke aufgetreten.
Dann hatte ich mir Abudi´s Anleitung ausgedruckt, mein Differential ausgebaut und zerlegt.
Ich wollte erstmal vor dem Teilebestellen schauen, was wirklich drin ist, und was defekt ist.
Ich hatte mich auf Reibscheiben mit Ohrwascheln gefreut, fand jedoch etwas ganz anderes: Durch das Loch sieht man Zahnscheiben.
Was ist bzw. war das für eine Sperre?
Die zerlegte Sperre hat einen Bruch: Die Zahnscheiben auch: Der Carrier und der Rest samt Tellerrad sieht unbeschädigt aus.
Mein Tellerrad hat 39 Zähne, der Innendurchmesser ist 105,6mm, der Aussendurchmesser ist 228,4mm (9"). Welche Sperre könnt ihr mir empfehlen?
Grüße: Thomas
Grüße: Thomas
Re: Sperrdifferential defekt
Ich würde ein positrac verbauen. Was du drinnen hast dürfte eine spool sein bzw eine 100% Sperre. Das macht wenig sinn im Straßenverkehr wenn du mich fragst.
Mfg
Abudi
Mfg
Abudi
was da drin ist sieht nach einer powetrax sperre aus, lock-right oder so ähnlich. funktionsprinzip ähnlich wie ein detroit locker. aber mit den Beschädigungen macht es wenig sinn, das ding drin zu behalten, auch wenn es recht günstig zu ersetzen wäre.
ich würde immer wieder ein truetrac verbauen, das ist wohl die beste sperre für den straßenbetrieb, die es gibt.
Thomas
Thomas
ich würde die true oder posi trac nehmen.
https://www.ebay.com/itm/9-Inch-Ford-Ea ... rk:17:pf:0
oder
https://www.ebay.com/itm/9-Inch-Ford-28 ... 5b3962cf49
lg
abudi
oder
lg
abudi
Tom390HardtopCoupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Leute,
erstmal danke für die schnellen Antworten!
Ich brauche aber noch mal eure Hilfe, ich bin etwas unentschlossen welche Ausführung ich nun nehmen soll.
Nach den Erklärungen auf limitedslip.de und Eaton.com ist die Detroit Truetrac ein Torsendifferential.
Dies verhält sich danach bei Zug anders als bei Schub durch das Fahrzeug.
Nach den Erklärungen der genannten Seiten ist das Eatonposi eine Lamellensperre.
Diese dürfte dann bei Zug und Schub ähnliche Sperrwerte haben.
Solch eine Lamellensperre ist ab Werk in meinem 450SL eingebaut. Damals hatten diese Autos mit dem 4,5l V8
auf der Vorderachse zunächst Probleme mit einem instabilen Heck bei Lastwechsel in Kurven.
Gelöst wurde dies dann mit einem Sperrdifferential (Lamellensperre).
Da mein 390er doch viel Gewicht auf der Vorderachse hat, wäre dann nicht für das Fahrverhalten die Lamellensperre die bessere Wahl?
Hat jemand eine Bezugsquelle in Deutschland oder in der EU?
Grüße: Thomas
Grüße: Thomas
Hi Thomas,
die einzige Sperre, die echt gewöhnungsbedürftig ist ist der Detroit Locker. Unter Last (egal ob Druck oder Zug) sind beide Achswellen starr verbunden, je mehr Last drauf , desto härter die Verbindung. Gehst Du beim Kurvenfahren leicht vom Gas gibt es einen lauten Klonk und das ganze Heck versetzt etwas. Wie gesagt gewöhnungsbedürftig, aber wohl die Stabilste Diff Sperre da draußen und die einzige, die auch dann noch das gegenüberliegende Rad antreibt, wenn das andere in der Luft hängt.
Der Detroit True Trac ist ein Schneckenrad Diff, wie auch Torsen und Quaiffe solche sind.
Original hatten unsere Autos (wenn sie eine hatten) eine Lammellensperre.
Vom Fahrverhalten sind TrueTrac & Lamelle ähnlich, ein Unterschied ist kaum bemerkbar. Wenn überhaupt tendiert die TrueTrac weniger zum Untersteuern, als die Lamelle.
Nachteil der Lamelle ist dass sie einem stetigem Verschleiß unterliegt, je mehr Power desto kürzer die Lebenserwartung.
Beim Shelby tausche ich etwa alle 4 Jahre die Kupplungslamellen, weil die Sperrwirkung stark nachlässt.
Meiner Meinung ist die TrueTrac die beste Allround Sperre - zumindest auf der Straße.
Die historische Monte Carlo Rallye bin ich die ersten 5 Jahren- wegen der überlegenen Traktion - mit dem Detroit Locker gefahren. Dann kam die TrueTrac rein. Ich werde nicht mehr zurück wechseln.
Tom390HardtopCoupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Leute,
ich habe mich letztendlich für eine Yukon posi trac aus Abudi´s Link entschieden und in den USA bestellt.
Der Einbau der Sperre, das Einstellen der Lager, Zahnflankenspiels und Tragbildes brauchte schon etwas Zeit.
Dazu habe ich mich eng an das Shop Manual und Abudi´s Anleitung gehalten. Im Netz gibt es
auch echt gute Video Anleitungen zu dem Thema.
Da das Ganze vor Ausbau geräuschlos lief, habe ich die Eingangswelle mit Kegelrad nicht angefasst.
Jedenfalls habe ich das zu ersten Mal gemacht, und fand das eigentlich nicht unlösbar schwierig.
Wenn ich das nochmal machen müsste, hätte ich auch wegen der guten Infos und der Hilfe hier im Forum
überhaupt keine Angst davor!
Wenn man über Werkzeuge wie Messuhr mit Magnethalter, große und kleine Schieblehren, Drehmomentschlüssel und
gute Abziehvorrichtungen verfügt, sollte es für erfahrene Schrauber eigentlich machbar sein!
Den Ausbau und Einbau der Steckachsen, der Kardanwelle und des Differentialträgers habe ich übrigens in meiner
3m breiten Standard Garage alleine machen müssen.
Den Wagen habe ich dazu hinten auf zwei auf Rollbrettern verschraubten Unterstellböcken auf der Hinterachse abgestellt.
So konnte ich den Wagen seitlich verschieben um die Steckachsen zu ziehen.
Den fertigen Carrier habe ich dann auf eine Halterung positioniert, und mittels Nylongurt gesichert.
Das Ganze auf einen Rangierwagenheber verschraubt und bequem millimetergenau in das Achsgehäuse eingefahren.
Vielleicht empfehle ich mal Abudi´s Anleitung in der Sternzeit-107. Da haben manchmal Leute mit ihrem Diff
Probleme, und wissen diese nicht anzugehen.
Heute in einer Trockenphase mal eine 30km Probefahrt gemacht.
In den ersten Kurven hat die Karre gehoppelt wie mit der anscheinend modifizierten 100% Richmond Lock-Right Sperre.
Kurz danach hatte sich wohl das Öl mit dem Ford Racing Zusatz für Sperrdifferentiale verteilt.
Das Differential läuft nahezu geräuschlos, kein Klonk und kein jaulen bei Lastwechsel.
Jetzt, nach gerade mal vier Jahren kann ich sogar um Kurven fahren!
Gut, das ich niemals aufgegeben habe!
Eine echte Verbesserung im Fahrverhalten.
Grüße und Dank: Thomas
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Deutscher Hersteller Drexler Automotiv !
Fahre ich seit Jahren in meinem Pony.....und keine Probleme !
Gruß an die Gemeinde
https://drexler-automotive.com
- IMG_0057.jpg (148.26 KiB) 2156 mal betrachtet
- IMG_0055.jpg (158.24 KiB) 2156 mal betrachtet
hi,Racinghuby hat geschrieben:Deutscher Hersteller Drexler Automotiv !
da hört sich ziemlich interessant an.
wo liegen die preislich?
und wie ist der ablauf, haben die passende sperren auf lager
oder werden die auf anfrage gefertigt?
danke&gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Racinghuby
Also soweit ich es weiß haben wir mal 10 oder 15 Stück gefertigt...was die jetzt kosten weiß ich nicht...einfach anfragen.
ich habe das alles zusammen machen lassen vermessen und einbaufertig ist zwar nicht ganz so billig aber es taugt was.....und es gibt auf alles garantie und ersatzteile wenn mal was defekt wäre..was ich aber nicht glaube...die dinger halten ewig ...auch unter großer last.
Einfach fragen
gruß Huby
Herr Heinemann von der Firma kennt sich sehr gut aus. Sag einen Gruß vom k. Huber
Einfach fragen
gruß Huby
