Kofferraumschloss "aufbrechen"
BIGJos
Fuhrpark: '65 289er Coupé, '14er Seat Leon Cupra 280
Beitrag von BIGJos »
das Kofferraumschloss bei meinem 65er Coupe ist leider hinüber, es lässt sich nicht mehr drehen. Hat mir jemand einen Tip, wie ich den Deckel trotzdem noch mal geöffnet bekomme um das Schloss zu tauschen?
Vielen Dank für eure Tips!
Jochen
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Re: Kofferraumschloss "aufbrechen"
Beitrag von derKosta »
Du müsstest die Rücksitzbank raus nehmen, dann kommst du von Innen entweder an den Haken vom Schloss und kannst es öffnen, oder die Schrauben der Klappe an den "Schanieren" abschrauben.
BIGJos
Hi Kosta,
das Sitzpolster der Rücksitzbank geht ja recht einfach raus. Geht das mit der Rückenlehne ähnlich einfach?
Danke,
Jochen
derKosta
Wenn du die Sitzpolster raus hast, siehst du an der Rückwand unter der Lehne 2 Schrauben. Die halten die Lehne, dann kannst du diese nach oben raus nehmen.
BIGJos
Super, danke! Dann steig ich morgen oder Samstag mal mit Taschenlampe ins Gepäckabteil...
BIGJos
Hat übrigens prima geklappt, danke nochmal für den Tip!
derKosta
ist aber sehr eng das schlupfloch, oder? Einen dicken bauch darf man nicht haben...
Diese reperaturmethode geht bestimmt nicht in den usa ;)
