An die Autolite Vergaser Spezialisten unter euch...
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Moin zusammen,
wie in meinen anderen Beiträgen ja ersichtlich, beschäftige ich mich zurzeit intensiv mit dem Thema "Autolite Vergaser" für meinen späten 1968er Mustang mit Automatik Getriebe und bin bei der Auswahl der korrekten Variante aktuell noch ratlos...
Stand der Dinge ist folgender:
Lt. der ausführlichen Liste: https://web.archive.org/web/20171021130 ... d2100.html kommen bei meinem 1968er Mustang mit Automatikgetriebe nun 2 Varianten in Frage:
C8ZF-G und C8AF-L
Nach intensiver Recherche ergab sich bei den Vergasertypen folgender Unterschied:
Die Variante: C8AF-L besitzt zusätzlich zum Drosselklappenhebel (Throttle Lever) auch einen Kickdown Hebel (Kickdown Lever) - siehe Foto:
die Variante: C8ZF-G besitzt diesen Hebel nicht...
Meine Frage diesbzgl: BEIDE Vergaser sind doch für Automatik Getriebe geeignet, was macht denn dieser "Kickdown Hebel" bei der C8AF-L Variante nun genau?
Hier im Forum fahren doch auch einige User, z.B. "Braunschweiger" mit der Variante: C8ZF-G und Automatik Getriebe - siehe Beiträge:
viewtopic.php?f=9&t=30253
Wer weiß hier von euch weiter?
Sind beide Versionen bedenkenlos fahrbar bzw. welche Variante ist für meinen Mustang die Richtige?! :!:
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Re: An die Autolite Vergaser Spezialisten unter euch...
Hi, bei meiner Version wird der Kickdown über die Gaspedalwelle an der Firewall ausgelöst, dort ist ein zusätzlicher Hebel angebracht, der mittels Seilzug mit den Kickdownhebel vom C4 Getriebe verbunden ist.
Bei der gezeigten Version geht der Zug scheinbar direkt vom Vergaser an das Getriebe.
Der Kickdownlever wird ja erst bei Vollgas vom Throttle Lever mitgenommen.
Schau mal an die Gaspedalwelle, ob da ein Hebel nach unten zeigt.
Twilight
Fuhrpark: .
Braunschweiger hat geschrieben:Hi, bei meiner Version wird der Kickdown über die Gaspedalwelle an der Firewall ausgelöst, dort ist ein zusätzlicher Hebel angebracht, der mittels Seilzug mit den Kickdownhebel vom C4 Getriebe verbunden ist.
Moin Harald,
genau das ist ja das Kuriose - ich habe bei meinem auch diesen Hebel an der Gaspedalwelle an der Firewall, der mittels Seilzug mit dem C4 verbunden ist.
An meinem verbauten Vergaser C8AF-L ist trotzdem dieser "Kickdown Hebel", von diesem geht aber nichts Richtung Getriebe weg... :roll:
Die Frage ist also - was soll dieser Hebel bei meinem Mustang bewirken?!
Anbei mal ein paar Fotos von meinem Vergaser:
Dieser Kickdown-Hebel wird aber sofort vom Throttle Lever beim Gasgeben "mitgenommen"... :roll:
Alex
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
C8AF-L ist für 289/302 bei Fullsize-Modellen
C8ZF-G ist für Deinen 289er im Mustang.
Z steht für die Mustang/Fairlane/Torinos, das A für Galaxie, LTD usw.
Christian
Twilight
Fuhrpark: .
thrice hat geschrieben:C8AF-L ist für 289/302 bei Fullsize-Modellen
Ah, ok - wieder was gelernt... :D
Dann ist also der Kickdown-Hebel bei meinem Vergaser wirkungslos... ;)
Ist der einzige Unterschied zwischen den beiden Varianten also dieser "Kickdown-Hebel" oder ist der C8AF-L auch anders bedüst?
Alex
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Twilight hat geschrieben:Dann ist also der Kickdown-Hebel bei meinem Vergaser wirkungslos...
anfangs wurde der kickdown bei den C4s über das gaspedal durchgeführt.
später kam dann die steuerung des kickdowns über den vergaser.
wenn der kickdown am vergaser nicht mit dem getriebe verbunden ist,
dann hat der tatsächlich keine funktion.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Wenn der Vergaser für ein Fullsize ist dann hat der Hebel dort eine Funktion, im Mustang nicht, dort übernimmt der Hebel der Gaspedalwelle die Ansteuerung für das Getriebe.
Der Vergaser gehörte also auf ein Fullsize.
Twilight
Fuhrpark: .
Ok, das heißt also:
Mein 1968er ist original mit dem C8ZF-G Vergaser ausgestattet.
Der installierte C8AF-L ist vor ca. 1,5 Jahren neu verbaut worden und wurde damals neu revidiert von Rockauto bezogen...
Dann hat der wohl auch andere, sprich größere, Düsen für die Fullsize Modelle... das erklärt wohl den leicht erhöhten Spritverbrauch (16,7 - 18.0 Liter) obwohl Motor, Zündung und Vergaser korrekt eingestellt sind (Leerlauf, Motorlauf, Beschleunigung und Lastverhalten sind super)
Danke euch allen für die Infos...!
Alex
freso
Fuhrpark: Mustang Coupe '67 V8 4,7L
Beitrag von freso »
ich habe den Kickdown-Lever bei mir auch und habe mich ebenfalls gefragt, für was der da ist. Schön, dass ich hier fündig geworden bin.
Da er bei mir nicht mit den entsprechenden Federn bestückt ist, gehe ich davon aus, dass meiner nicht "fullsize" ist.
Kann mir jemand mir bitte das Fullsize erklären? Was ist damit gemeint?
Julian
Wurde von Thrice (Christian) gut erklärt, zb. Galaxie, LTDs
