bin dabei auf meinen 289 den 2100er Vergaser wieder zu montieren.
Der Spacer hat eine Beschriftung "TOP" auf der "glatten Seite".
Ich bin mir aber sicher, daß bei Abbau diese Seite nicht nach oben zum Vergaser, sindern nach unten zur Spinne eingebaut war.
Was ist jetzt richtig?
Abbildungen im Buch sind auch eher für "glatte Seite" nach oben zu deuten. Die andere Seite hat die Hohlräume...
Aber mit dern Hohlräumen nach oben verbaut, ist die Kiste bisher gut gefahren.
Wäre nicht das erste Mal, daß der Vorbesitzer etwas verdreht hat. Die Servo-Pumpe war auch falsch herum zusammengebaut. Lief zwar, leckte aber dadurch am Wellendichtring.
Jarek
Einbau Spacer 2100 Vergaser
- 70lime met
Re: Einbau Spacer 2100 Vergaser
glatte fläche nach oben, denn da ist noch PCV-Anschluss dran. Die Abgase gehen nochmal zurück zum Motor wo Unterdruck erzeugt wird.
KLICK
KLICK
Danke, wieder ein Teil entdeckt was irgendwie falsch eingebaut war.
Jarek
Jarek
