Zündkerzen ACCEL
V8Rider
Fuhrpark: 66er Mustang,
Zündkerzen ACCEL
Beitrag von V8Rider »
an meinem 66er Mustang sind Roush Performance Zylinderköpfe verbaut. Der Wagen wurde in den USA vom Vorbesitzer restauriet.
Leider weiß ich nicht welche Zylinderköpfe verbaut sind.
1. Weiß jemand wo man die Typenbezeichnung findet.
Desweiteren sind ACCEL 276S Zündkerzen verbaut. Ich habe neu bestellt und die sind, bei gleicher Bezeichnung!!, 1,5mm länger als die alten Zündkerzen. Sitz und Gewinde sind bei beiden gleich nur eben am .
2. Weiß jemand wieviel Freigängigkeit zwischen der Kerzenelektrode und dem Kolben sind?
Beste Grüße
Heiko
Re: Zündkerzen ACCEL
Hallo Heiko,
es waren wahrscheinlich 276S-4 verbaut "
276S-4 sind "shorty" Zündkerzen, die ca. 8mm kürzer sind als normale Kerzen (und auch 276S).
Sinnvoll, wenn zw. Header und Kerzenstecker wenig Platz ist.
Nachtrag,
bei den Kerzen, sind wahrscheinlich Roush 200 Köpfe verbaut - im wesentlichen World Products Windsor Sr. mit anderem Namen ;-))
Die Accel 276S-4 sind bei meinen Windsor Jr. Heads verbaut, genau aus dem genannten Grund.
Andere Kerzen die sich Short nennen sind länger.
Den Platz wirst du wohl selber ausmessen müssen, es weiß ja keiner was bei dir verbaut ist.
