Moin.
Plötzlich geht mein Blinker nicht mehr.
Warnblinker geht bis auf vorne Beifahrerseite.
(Birne funktioniert. Ist getestet)
Wenn ich den Blinkhebel umlege egal ob nach unten/links oder oben/rechts keine Reaktion.
Bremslichter gehen. Standlicht geht. Wenn ich den Warnblinker einschalte blinkt es bis auf wie gesagt Beifahrerseite vorne.
Kann es das Blinkrelais dennoch sein?
Oder evtl. die Blinkverkabelung im Lenkrad?
Oder eine andere Idee?
(Ab und an hatte der Blinker mal schneller geblinkt als er noch ging)
Danke für Tipps.
Blinker keine Funktion. Warnblinker funktioniert aber.
Re: Blinker keine Funktion. Warnblinker funktioniert aber.
Original gibt es ZWEI Blinkgeber/Relais. Eins für Richtungsblinken, eins für's Warnblinken. Einfach mal gegeneinander austauschen, dann weisst Du schon mehr.
Oh. Super. Check ich aus. Danke.Schraubaer hat geschrieben:Original gibt es ZWEI Blinkgeber/Relais. Eins für Richtungsblinken, eins für's Warnblinken. Einfach mal gegeneinander austauschen, dann weisst Du schon mehr.
