Ah... alles klar
Da kommt der sog.
Heat Shroud hin und sieht (in etwa) so aus:
Der Shroud umfasst den Krümmer (wird mit zwei Schrauben befestigt) und das "Steigrohr" mündet im Schnorchel des Luftfilterkastens. Damit sorgt das Teil dafür, dass in der Aufwärmphase rasch warme Luft in den Luftfilter gelangt.
Dieses Konstrukt ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn noch der orig. Luftfilterkasten verbaut ist. Komplett sieht das so aus:
- 20151203_214118455.jpg (104.8 KiB) 987 mal betrachtet
- 002.JPG (127.04 KiB) 987 mal betrachtet
Um das System zu komplettieren, befindet sich im Schnorchel des Luftfilterkastens eine temperaturgesteuerte Klappe. Diese schließt und öffnet, je nach Motortemperatur und sorgt dafür, dass entweder die vorgewärmte Luft von "unten" (über den Krümmer), oder (nach der Aufwärmphase) die "kühlere" Luft über die Schnorchelöffnung angesaugt wird.
LG,
