Autolite 2100 verhält sich komisch
Re: Autolite 2100 verhält sich komisch
Denke nicht das es damit zusammenhängt.
Test ist aber einfach, Verteilerkappe runter, Schlauch von der Vacuumdose am Vergaser abziehen und mit dem Mund oder Vakuumpistole Unterdruck erzeugen, die Grundplatte im Verteiler sollte sich dabei verdrehen.
Bei lösen des Unterdruckes sollte sie wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Braunschweiger hat geschrieben:Denke nicht das es damit zusammenhängt.
Wenn man alle geschilderten Hinweise zusammenträgt, wird's aber wirklich eher am Carb liegen.
Ich kenne das Thema von meinen Carb-Rebuilds: beim Verschrauben der Drosselklappen muss man schon sorgfältig arbeiten, denn die verkanten gerne.
Die besten Erfahrungen habe ich gemacht, indem ich beide Klappen gleichzeitig in die Welle eingelegt und die Schrauben nur leicht angezogen habe. Dadurch führen sie sich selbst in die beste (freigängige) Position.
LG,
markitzero
Beitrag von markitzero »
.....ok, das mit der Unterdruckdose lässt sich ja schnell testen.......
.....die hatte ich nicht ab, waren aber auch leichtgängig und haben gut geschlossen.....
Beste Grüße
Frank
markitzero
.....juhu, Problem gelöst............es hat tatsächlich das Gasgestänge geklemmt, hab die Stange zu fest in den Gashebel am Vergaser gesteckt :roll: .........eigenes Unvermögen würde ich mal sagen..... ;) Vielen Dank für die ganzen Tipps hier...... 8-)
Schönen Rest-Sonntag
Frank
