Harmonic Balancer hat sich zerlegt
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Im Rahmen meiner Wasserpumpen Austauschaktion habe ich festgestellt, das der Harmonic Balancer hin ist.
Der äussere Ring lässt sich leicht verschieben.
Nun brauch ich einen neuen und habe mich mal bei Rockauto umgesehen. :?
Motor ist ein 66er 289er Stock.
Wenn ich richtig liege brauche ich einen 28oz
Ich tendiere zu dem Dayco
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 92&jsn=492
oder ATP
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 85&jsn=493
Denn ich habe die Befürchtung, wenn ich einen neuen verbaue, das ich Probleme mit den Riemenscheiben bekomme, da sie dann
im schlimmsten Fall nicht mehr in einer Reihe mit den Nebenagregaten ( Lichtmachine, Servopumpe, Klimakompressor ) fluchten. :o
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Balancern ?
BadBorze
Re: Harmonic Balancer hat sich zerlegt
Beitrag von BadBorze »
hallo michael,
dayco als auch atp sind mitspieler im supplier market.
beide liefern dir die nötigen maße. damit solltest
prüfen können ob du ein fluchtproblem
für deinen 28oz block bekommen könntest.
ich kenne die unsicherheiten vor denen man auf einmal steht,
hinterlässt ein ungutes gefühl.
angst trägt jedoch nicht und du bist ja nicht allein!
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
390GT
Beitrag von 390GT »
BadBorze hat geschrieben:hallo michael,
gruß,
christian
Hallo Christian,
Vielen Dank. :) :)
Da der alte Balancer noch eingebaut ist, werde ich mal alles Vermesen,
und mir dann einen der beiden mal schicken lassen.
Werde dann berichten. :)
