Cragar Felgen so fahrbar?
Pascal2311
Beitrag von Pascal2311 »
Moin.
Ich habe diese Felgen/Reifen Kombination gefunden.
Ist das so fahrbar?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Cragar Felgen so fahrbar?
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Hallo Pascal,
dir ist aber hoffentlich aufgefallen, daß die Felgen
von einem Camaro sind. :o :-)
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Pascal2311
Hallo Michaela,
Bitte um Aufklärung :o
Bin noch neu im Thema Mustang.
Weshalb speziell für Camaros?
Viele fahren doch Cragar Felgen auf dem Mustang?!
Oder geht es um die Dimensionen?
Vielen Dank :)
Wichtig sind der Lochkreis und Backspace/ Einpresstiefe. Der TÜV hat manchmal Probleme mit einer Mischbereifung (hinten breiter als vorne). Auf welches BJ sollen die drauf?
Pascal2311
Grüß Dich Christoph,
Sollen auf mein 65er Coupe.
Bin gerade auf der Suche nach schönen Felgen.
Bei denen passte Zustand Felgen/Reifen.
Haben wohl 5x 4,5er Lochkreis und waren auf einem 68er Mustang.
Vorne sinds 15 x 7 und hinten 15 x 8 Zoll.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Die Felgen haben ovale Löcher. Sie werden mit Schrauben zentriert. Passen sowohl bei GM wie Fomoco. Neben der Mischbereifung haben manche Tüver problem mit den ovalen löchern. Beim 65 mit 8x15 wird es ohne umbauten nicht nur einer Art kaum gehen. Ein Beispiel mit 8x15 back space 4 am 65 zum Vergleich. Ich will keinem das geschäft kaputt machen oder dir was ausreden, was dir evtl gefällt. Klappt aber so ohne weiteres nicht.
Pascal2311
70lime met hat geschrieben:Die Felgen haben ovale Löcher. Sie werden mit Schrauben zentriert. Passen sowohl bei GM wie Fomoco. Neben der Mischbereifung haben manche Tüver problem mit den ovalen löchern. Beim 65 mit 8x15 wird es ohne umbauten nicht nur einer Art kaum gehen. Ein Beispiel mit 8x15 back space 4 am 65 zum Vergleich. Ich will keinem das geschäft kaputt machen oder dir was ausreden, was dir evtl gefällt. Klappt aber so ohne weiteres nicht.
Nein, Du redest mir nichts aus.
Ich bin Dankbar für diese wichtige Information.
Somit sind die Felgen raus. Wahrscheinlich will der Verkäufer sie deswegen auch los werden.
Also nochmal vielen Dank an Dich und den anderen :)
Das Thema kann dann ruhig zu... alle Fragen beantwortet :)
plumcrazy
Beitrag von plumcrazy »
hey, Cragar Ss passen nicht nur auf GM und FoMOCO, sondern auch Mopar.
Sie sehen klasse aus, aber Langlochfelgen sind bei Prüfern nicht beliebt. Dazu sind sie aus zwei unterschiedlichen Materialien.
Ein Traglastgutachten gibt es für die Felgen natürlich auch nicht.
Von daher tragen 99% der Prüfer die Felge nicht ein.
Das geht also nur wie früher, als mutige Hasadeure einfach Felgen installiert haben :lol:
Carsten
Beim 65er sind 15x7 empfehlenswert. Bereitung dann 215/65R15. Diese Größe passt ohne Umbauten und es schleift nichts. Backspace 4.25. In der Suche findest Du noch viele weitere Infos zu dem Thema....
