Stahlflex Leitung für Öldruckanzeige woher beziehen?!
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Ich möchte meine mechanische Öldruckanzeige von SW mit dem Sandwichadapter am Ölfilter von RAID mit einer Stahlflexleitung verbinden.
Der Anschluss am Öldruckinstrument ist 1/8" NPT konisches Gewinde (Aussengewinde)
Der Anschluss am RAID Adapter ist 1/8" NPT kegeliges Gewinde (Innengewinde)
Meine Anfragen bei den Hansa-Flex Stützpunkten brachten keinen Erfolg - die fertigen grundsätzlich keine Leitungen für Fahrzeuge.
Meine Frage:
Woher kann ich in eine entsprechende Stahlflexleitung (2000mm Länge) inkl. den benötigten Anschlüssen beziehen?
Kann jemand von euch derartige Leitungen fertigen?
Vielen Dank vorab für eure Tips...! ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Re: Stahlflex Leitung für Öldruckanzeige woher beziehen?!
Twilight
Fuhrpark: .
68GT500 hat geschrieben:Hi Alex,
guggst Du: https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Hallo Michael,
ja, auf der Seite war ich auch schon, das wurde in einem andren Beitrag ja erwähnt... sind da denn die Adapter inklusive?
Gibt es eine Möglichkeit in Deutschland derartige Leitungen bezahlbar zu beziehen?
Alex
Hi Alex,
es ist heute NICHT der erste April - oder?
Ein Klick auf die Grafik:
Gegenfrage - siehst Du da Adapter ??
Twilight
Fuhrpark: .
Twilight hat geschrieben:
Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil... ;)
Ich meinte nicht Adapter sondern Anschlussstücke...
Außerdem habe ich einen Fehler in meiner Ausführung, richtig sollte es heißen:
Der Anschluss am Öldruckinstrument ist 1/8" NPT zylindrisches Gewinde (Aussengewinde)
Der Anschluss am RAID Adapter ist 1/8" NPT konisches Gewinde (Innengewinde)
Hat keiner solch einen Stahlflexschlauch für diese Anwendung bisher in D gekauft?
Der günstigste Versand inkl. Steuer etc. ist bei Summit teurer als der Artikel selbst... (kpl. 84 Dollars)
Alex
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Alex
Wenn du zu nem Hydraulik Fachbetrieb gehst, dann erzähl etwas von Traktor oder Baumaschine, niemals von Auto. Dann verkauft man dir auch die Leitung. :idea:
Gruß Frank
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Twilight hat geschrieben:Hat keiner solch einen Stahlflexschlauch für diese Anwendung bisher in D gekauft?
hi,
warum hast nicht gleich einen adapter geholt der an-fittings für stahlflexschläuche verwendet,
dann ist das doch alles eher straight-forward. es gibt aber auch NPT-AN adapter.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Twilight
Fuhrpark: .
Ich werd mich die Tage mal diesbzgl. umschauen, was es da für Möglichkeiten gibt... ;)
Werd mal den einen oder anderen Hydraulikfuzzi für Baumaschinen aufsuchen...
Alex
BadBorze
hi,
du würdest glaube ich folgendes benötigen:
1x 1/8" NPT male auf dash4 male und
1 x 1/8" NPT female auf dash4 male.
dann benötigst du noch zwei dash4 female fittings
für den teflon stahlflexschlauch und dann letztendlich
nur noch den teflon stahlflexschlauch.
zu kaufen sollte es die alle bei gut sortierten deutschen online-händlern
wie z.b.: turbozentrum, arlow, bat-motorsport und konsorten.
hoffe das hilft dir etwas weiter.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
Twilight
Fuhrpark: .
BadBorze hat geschrieben:hi,
gruß,
christian
Hallo Christian,
Besten Dank :!:
Alex
