Das ist schon klar, habe die Hauptbremszylinder an meinen Mustangs auch schon gewechselt. Diesen Sommer an einem englischen Humber Jg. 1949, keine Probleme.
Gruss Daniel
Bench bleeding ? Wozu ?
- markitzero
- Fuhrpark: `68er Mustang C-Code Coupé 289 2V (Sold)
Re: Bench bleeding ? Wozu ?
......hab bei meinem vor 2 Jahren auch nen neuen HBZ verbaut, ohne das Bleeding, normal entlüftet, funzt einwandfrei.....
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Da muss ich Heiner schon recht geben, wenn man manuell entlüftet, könnte es sein, das Luftblasen nicht ganz mitgenommen werden, es dadurch entweder zu einem schwammigen Bremsdruck und oder ungleiche Bremswirkung kommen kann. Ich habe in der Werkstatt ein Bremsentlüftungsgerät, das extra Pulsierend die Flüssigkeit durch das System spült um solche Blasen mitzunehmen, würde ich manuell bzw. mit einem einfachen Gerät entlüften, dann besser Bench bleeding.
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ich habe kein Enlüftergerät das passen würde. Luft im System erzeugt zwar einen langen Pedalweg, aber keine ungleichmässige Bremsewirkung.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ich rede nicht nur vom Mustang, sondern Allgemein bei Bremssytemen, da gibts ja auch 2 / 4 Kreisbremsanlagen und somit könnte es zu einer ungleichen Bremswirkung kommen
