Warum fragst Du dann und befolgst nicht die Herstellerangabe?convertible66 hat geschrieben:Habs erstmal mit 10 Nm probiert. War 3 Tage dicht, jetzt pisst sie wieder.
B&M Getriebeölwanne seitliche Öffnung
Re: B&M Getriebeölwanne seitliche Öffnung
- convertible66
- Fuhrpark: Convertible 1966
Hallo Thomas,Grussi67 hat geschrieben:Hallo,
Ich musste bei mir etwas Dichtmasse verwenden um die Wanne Dicht zu bekommen. Hatte erst trocken versucht aber das war nichts.
Welches Dichtmittel hast du genommen? Hast du das Drehmoment nach Herstellerangabe genommen?
Gruß Werner
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Welches Dichtmittel? Muss ich am Freitag mal in der Werkstatt nachschauen, da muss ich dann sowieso hin, habe einen alten Sun Motortester mit Oziloskoph gekauft und muss den dann abholen. Drehmoment habe ich nach Gefühl gemacht,Schraube seit 30 Jahren Beruflich an Autos, da benutzte ich den Drehmomentschlüssel fast nur für Räder und Dehnschrauben und bei Motor/Getriebebau Tätigkeiten.
Was ist an der Anleitung von B&M so unverständlich?
"(torque to 12 lbs-ft). Do not overtighten as this can cause leaks" steht in den meisten Waschzetteln!
Mehr wird sogar die Gusswanne krümmen und jegliche Dichtung verformen!
Um auf nummer sicher zu gehen, beidseitig etwas temperaturbeständiges Silikon auf die Dichtflächen auftragen, feucht handwarm anschrauben, nach aushärten mit Drehmoment über Kreuz anziehen.
- convertible66
Ok, danke fuer eure Antworten. Werds morgen nochmal angehen. Werde berichten.
Gruß Werner
Gruß Werner
- convertible66
Gruß Werner
Gruß Werner
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Grussi67 hat geschrieben: Drehmoment habe ich nach Gefühl gemacht,Schraube seit 30 Jahren Beruflich an Autos, da benutzte ich den Drehmomentschlüssel fast nur für Räder und Dehnschrauben und bei Motor/Getriebebau Tätigkeiten.
Habe meine Alu B&M Wanne damals mit 17Nm angezogen und sie war dicht...ohne Dichtmittel, dass ist bei Automaten wenn man es übertreibt nicht gut.
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Deshalb gibt es ja auch soviele Reparaturreklamationen!
- convertible66
So, habe die Wanne mit 17 Nm ueber Kreuz angezogen, Motor warm gefahren, tropft leider immer noch. Muss dazu sagen, habe die Moroso Gummidichtung von Velocity verbaut. Dürfte doch wohl keinen Einfluss haben.
Never ending story. Werde wohl doch eine Werkstatt aufsuchen.
Gruss Werner
Gruss Werner
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Leider muss ich Dir da recht geben, beziehen sich aber zu 95% nur auf mangelhaftes Material bzw. Sch... Qualität, da halten Servolenkungen, Wasserpumpen teilweise nur von 12 bis Mittag, von Elektr. Bauteilen möchte ich garnicht erst sprechen und egal ob OE - Teil oder Zubehör!Schraubaer hat geschrieben:Deshalb gibt es ja auch soviele Reparaturreklamationen!
