Bremsen hinten lassen sich nicht entlüften;-(
Re: Bremsen hinten lassen sich nicht entlüften;-(
Richtig! VIELLLLLLLLEICHT meint Er aber den Druckverlustschalter, der die "Bremsleuchte" im Armaturenbrett speist!?
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Beitrag von Green Sharky 69 »
Naiverweise bin ich nicht davon ausgegangen , dass es mittlerweile drei Möglichkeiten gibt, was ich da für ein Ventil sitzen habe. Habe ich unterschätzt. Ich verspreche ein Foto. Schaffe ich aber erst am Donnerstag.
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
Green Sharky 69
ich bin es nochmal. Hier ist das Bild meines Ventiles.
Grüße von Carsten
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Jo...das ist der von mir erwähnte Verteiler.
Lg Achim
Mit dem Druckschalter für die Warnleuchte bei Druckverlust in einem der beiden Bremskreise.
Das war doch Deine ursprüngliche Frage!?
Green Sharky 69
Ich wollte nur die Aufgabe des Ventiles kennen lernen, was bei mir an der Stehwand verschraubt ist.
Verteilt das nur die Bremsflüssigkeit nach VL / VR und H oder ist es ein Druckschalter für die Warnleuchte bei Druckverlust in einem der beiden Bremskreise. Oder beides :?: :roll: :)
Grüße von Carsten
Haben Achim und ich doch beantwortet!? :roll:
Beides!
Green Sharky 69
Alles klaro :idea: . Dann danke ich euch für die Infos. Bis zum nächsten Mal
Grüße von Carsten
Hi zusammen,
habe mir mal die Daten dieser einstellbaren Bremsdruck Reduzierventile angeschaut.
Mit so einem Ding im System kann Eure Luftdruck Entlüftung nicht funktionieren!
Der geringste Druck der durchgeht ist 100 PSI - ca. 7 bar - wenn das Ding ganz auf "Increase" steht.
Der Druck geht - nach Einstellung - hoch bis 3000 PSI (200 bar) :shock: :shock:
Da ich nicht glaube, dass ihr mit so hohem Druck an das Ding rangeht, ist es logisch, dass da hinten nichts rausgekommen ist...
Fazit: Konventionell entlüften !!
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Schon erledigt...
Heute alles zum zweiten Mal entlüftet. Mit neu eingebautem regelventil. Einmal mit entlüftungsgerät und dann nochmal ohne....
Alles prima... und knackiger Druck Punk mit dot 5 :mrgreen:
Gruß Björn
