Getriebe- und Motoröl messen beim füllen
.Marcus
Fuhrpark: 1967er Mustang 289 2V C4 Coupe
Jeep Wranger JL Unlimited
Beitrag von .Marcus »
hallo,
mein Mechaniker hat mich gebeten nachzufragen wie man das Getriebe und Motoröl mißt. Mindestens das Getriebeöl muss nämlich nachgefüllt werden. Muss der Motor bzw Getriebe auf einer bestimmten Temperatur sein?
Es ist der 289 V8 mit dem C4 Automatik Getrieben.
danke,
Marcus
Re: Getriebe- und Motoröl messen beim füllen
Ehrlich?
viewtopic.php?f=9&t=29564&p=281181&hili ... nd#p281181
Motorol kann bei kaltem oder warmen Motor gemessen werden.
Was ist das für ein Mechaniker?
.Marcus
torf hat geschrieben:Ehrlich?
das ist die einzige deutsche Werkstatt auf Gran Canaria. So viel 67er Mustangs sehen die hier nicht auf der Insel ;)
vielen Dank schonmal für deinen Link. Dort habe ich gelesen:
Ölstand richtig gemessen? Motor anlassen - mehrmals durchschalten und dann auf P bei laufendem Motor messen....
macht es beim Getriebeöl ebenfalls kein Unterschied wie warm der Motor ist?
schönen Gruss,
Marcus
Unglaublich!
Getriebeöl in betriebswarmem Zustand messen...
" Run the engine at normal idle speed. If the transmission fluid is cold, run the engine at fast idle speed (about 1200 rpm) until the fluid reaches its normal operating temperature. When the fluid is warm, slow the engine down to normal idle speed." ;)
