Überdruckdose fehler Schlauch am Messinganschluss
Guten Tag Pony Gemeinde,
an meiner 66 Pony fehlt an der Überdruckdose ein Schlauch, da der Messinganschluss offen ist.
Da das schon seit meinem Kauf so ist, weiß ich nicht, welcher Schlauch da dran kommt und wo dieser dann hinführt.
Ich nehme an das das eine Verbindung ist zum Vergaser.
Kann mir jemand erklären, wie ich das repariert bekomme.
Also konkret
Welcher Schlauchtyp und wo kommt das Ende dran
Danke aus MH
Andre
Also konkret
Danke aus MH
Andre
Re: Überdruckdose fehler Schlauch am Messinganschluss
Was für eine ÜBERDRUCKDOSE?? Oder, meinst Du die UNTERDRUCKdose am Verteiler?
Heiner...
Heiner...
Ein Foto wäre aussagekräftig. Welcher Motor, welcher Verteiler... Modifizierte Zündung?
mfG jörg
mfG jörg
- Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Hallo Andre,
du meinst die UNTERdruckdose an deinem Verteiler. Diese ist dazu da um deine Zündung in richtung früh zu verstellen. Du verbindest diese Unterdruckdose mit dem Anschluss an deinem Vergaser!
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
1966er Fastback A-Code GT, 1991er 5.0 HO, 165er AFR Alu-Köpfe, Fächer, 650 Holly DP, Edelbrock RPM Performence Spinne, Flowmaster, C4 Automatik
und zwar wenn du in den Motorraum blickst meist am Beifahrerseitigen, also den linken Anschluss am Vergaser
martin
martin
- 70lime met
Mustang64 hat geschrieben:und zwar wenn du in den Motorraum blickst meist am Beifahrerseitigen, also den linken Anschluss am Vergaser
martin
jetzt sind wir beim choke angekommen, was nicht heisst, dass es falsch ist. Wenn es der Anschluss hinter der choke dose ist, ist kein Akt, da kommt nur ein Stopfen drauf. Unter dem choke kommt ein vorwärmröhrchen vom Krümmer, wird mit einer 1/2" Mutter (sehr vorsichtig) draufgeschraubt.
By sebastianmustang at 2011-09-15
martin
KLICK
KLICK
Sebastian, hab ich da was verpasst? Wie kommst Du von dem Anschluss der Unterdruckdose auf den Choke tube?
P.S: Hast Dir den Torino angesehen?
Liebe Grüsse
Martin
Liebe Grüsse
Martin
- 70lime met
das hat sich für mich so gelesen, als ob du links auch ne Dose meinen würdest. Ich weiss welchen Anschluss du jetzt meinst. So lange es keine konkrete Aussage vom Themenstarter gibt, können wir noch ein bisschen rätseln
Für den Torino hatte ich keine Zeit, bin kurz vorm Urlaub. danke.
KLICK
KLICK
70lime met hat geschrieben:So lange es keine konkrete Aussage vom Themenstarter gibt, können wir noch ein bisschen rätseln
Sorry, habe vergessen dazu zusagen das es beim Edelbrock so ist
Dann schönen Urlaub!
Liebe Grüsse
Martin
Liebe Grüsse
Martin
Na super, jetzt sind alle Klarheiten beseitigt!
Heiner...
Heiner...
