Was haltet ihr davon?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Nachdem mein Motor jetzt endlich läuft, wollte ich euch mal kurz sagen, wie ich die Pertroix1 angeschlossen habe. Habe von Hella das
12 V
4RP 008 189-041 Opel, Vauxhall Kraftstoffrelais verbaut, an Klemme eins das Zündsignal der Spule Klemme 1 von der Pertronix, an 15 das Signal vom Zündschloss, 30 Batterie Plus, Klemme 50 Startsignal Anlasser und dann an 87 die Spannung für die Klemme 15 Zündspule und 87b für Startautomatik. Zum Schluss noch 31 an Masse. Jetzt habe ich nicht die Gefahr, das beim anlassen der Zündung meine Pertronix abraucht. Was haltet ihr davon?
Re: Was haltet ihr davon?
Maximale Verwirrung! Hast mal 'n Schaltbild?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Gerne, kann ich aber erst morgen senden.
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
ja das haut schon hin so, sobald das einser Signal fehlt schaltet das Relais wieder ab .
Gruß Norbert
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Genau, habe beim Starten durch Klemme 50 von Anlasser ein Signal, das Relais wird aktiviert, kommt dann Signal von Klemme 1 ( Pertronix) bleibt Relais in Aktion, fehlt Signal Klemme eins geht Relais wieder in Ruhezustand.
Dann kann mir die Pertronix nicht durchbrennen, wenn mal jemand die Zündung anlässt aber noch besser, habe für meine Pertronix und Zündspule ( keine Orginalspule!) Volle Batteriespannung.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Grussi67 hat geschrieben:Nachdem mein Motor jetzt endlich läuft, wollte ich euch mal kurz sagen, wie ich die Pertroix1 angeschlossen habe. Habe von Hella das
12 V
Servus
Könntest davon bitte ein Schaltbild zeichnen,was wo genau Angeschlossen ist,und hier einstellen?
gruß
Franz
Gruß Franz
Da hast Du Dir ja einen gebaut :D. Aber gute Idee mit dem Kraftstoffpumpenrelais, welches die Pertronix schützt.....
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
vn800 hat geschrieben:
12 V
Servus
gruß
Franz
Hm, ich könnte den Wiki Beitrag mit den Schaltplänen für die Pertronix entsprechend ergänzen.
@ Thomas, hoffentlich OK für Dich
André
MDG
Beitrag von MDG »
Das fände ich auch super!! Vielen dank!! :)
Marco
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Werde Morgen mal den Schaltplan raus kramen, wo ich mir das abgeguckt habe.
Klar könnte das Veröffentlicht werden.
