Knallen aus dem Vergaser
70lime met
Re: Knallen aus dem Vergaser
Beitrag von 70lime met »
Brammel hat geschrieben:Zieht man das Zündkabel von Zyl 8 ab hört es auf zu knallen wird jedenfalls besser ..
got it! Der hat Zylinderabschaltung :mrgreen: hättest sollen uns das nicht vorenthalten :evil:
Ist es das selbe wenn du die Kabeln untereinander vertauschst? falls nein, ist das Kabel defekt. Falls ja, kann Kappe defekt sein oder doch der Vergaser. Für mich ist er viel zu mager, bekommt keinen bzw nicht genug sprit. Sollte man nicht rumschrauben wenn man nicht weiss was und warten bis alles am Arsch ist. Wenn er schon öfters geschossen hat, hast du vielleicht schon was zerschossen, aber blos was :idea: :?: :roll:
lade das video sonstwo hoch und verlinke hier.
Brammel
Beitrag von Brammel »
https://youtu.be/uKCOeSM7awc hier ein kurzes Video.Gruss Dirk
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Brammel hat geschrieben:Ok...ich mach am Samstag weiter ..Kabel von 7 und 8 sind 100 % nicht vertauscht hab sie auch schon schön weit auseinandergelegt die Zündkabel ....naja wenn ihr noch Ideen habt schreibt es bitte ....Am WE Pertronix kann ja nicht schaden was mir keine Ruhe lässt ..das nach dem Motorzusammen bau der Mustang ca 50 Km gefahren ist keine Probleme ausser zu viel Sprit und keine Lufr....nach dem regulieren am Autolite Vergaser hat es mit dem Knallen angefangen ..ich hab auch Film gedreht vom knallenden Vergaser aber leider nicht fähig Ihn hier hoch zu laden ....Achso Brammel war in meiner alten Heimat mein Spitzname ....Grüssle Dirk
sorry, aber das kann ja keine Sau lesen. Punkte und Kommas dürfen gerne und häufig genutzt werden. :roll:
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Morgen!
Also meiner Meinung nach, ist das kein Knallen aus dem Vergaser, sondern eher ein Tackern/Klacken, das evtl. darauf hindeutet, dass der Zündfunke irgendwo "springt". Könnte, wie schon erwähnt, mit einem defekten Kontakt an der Verteilerkappe oder mit einem defekten Zündkabel zusammenhängen. Oder die Zündkerze ist hinüber :?:
Wenn die Kabel untereinander getauscht werden, könnte man feststellen, ob ein defektes Kabel vorliegt.
Ansonsten schließe ich mich in allen Punkten meinen Vorschreibern an ;)
LG,
PS: und hierbei schließe ich mich vollinhaltlich an :arrow:
HomerJay hat geschrieben:sorry, aber das kann ja keine Sau lesen. Punkte und Kommas dürfen gerne und häufig genutzt werden. :roll:
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Dirk,
Krümmer Dicht , mal nachgezogen? Event. Kerze Zyl. 7 u 8 tauschen, ob Fehler mit wandert! Mach mal ein Video mit etwas Drehzahl.
Hi zusammen,
Bin ich der einzige, der bemerkt, dass die Drehzahl hochgeht, wenn 8 abgezogen wird?
Dirk: Was passiert, wenn Du zuerst 8 abziehst und dann auch 7 abziehst ?
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Hi Michael,
bin nicht sicher ob das eine akustische Täuschung ist, da das Handy den Ton nach Wegfall des lauten Tickerns nachregelt und der Motor so subjektiv lauter oder "schneller" klingt. Auf alle Fälle stimme ich dir zu, dass mit jedem Tickern der Sound des Motors abfällt.
@Threadstarter:
Bitte mal gemessene Info zur Drehzahl - wär echt ein interessantes Detail.
LG Achim
Bitte mal mit erwachsenen Sätzen.
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Brammel hat geschrieben:... hier ein kurzes Video.
da knallt nichts ... da springt lediglich der zündfunke über!
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Brammel
Hallo zusammen .Erstmal Dankeschön für eure Antworten.Am Freitag Abend schau ich nochmal mit der Spritzflasche ob irgendwo der Funke überspringt wo er nicht soll.Am Samstag kommt Pertronix rein und ein neuer Vergaser dann berichte ich euch nochmal .Eine Frage ich hatte Kompression am Zylinder 8 gemessen Kompression war 9,3 .die Kolbenringe und Kolben sind neu .Kann es sein das bei einer guten Kompressionsmessung ,hab 3 Mal gemessen trotzdem das Einlassventil nicht richtig schliesst .Gruss Dirk
