Meine Servolenkung ist undicht
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Hallo zusammen!
Bei meinem 68er habe ich in der Garage eine kleine Pfütze mit roter Flüssigkeit gesehen!
Auf der Bühne hab ich dann festgestellt dass das von der Lenkung kommt. Verbaut ist eine originale Servolenkung.
Neuerdings gibt es auch beim Lenken ein knacken, das man auch am Lenkrad spürt.
Ich nehme jetzt mal an, dass das das Lenkgetriebe ist. Nun meine Frage, es gibt ja Überholsätze für das Lenkgetriebe!
Taugen die was und bekommt man das Lenkgetriebe damit wieder hin? Ich habe auch gelesen, dass das Lenkgetriebe eingentlich nur gefettet ist. Da könnte dann ja sie Flüssigkeit auch nicht her kommen.
Kennt zufälluig jemand in München, der sichj mit Mustangs auskennt und Ihn mal anschauen würde?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Jo
Jo
Grüße, Jo
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Meine Servolenkung ist undicht
Jo1982 hat geschrieben:Hallo zusammen!
Jo
Servus
Vom Lenkgetriebe kommt das sicher nicht.Da is nur Fett drinnen,wie du schon erkannt hast.Die rote Suppe kommt entweder vom Steuerventil,oder deren Anschlüssen von der Pumpe oder zum Druckzylinder.
Und ein Lenkgetriebe zu überholen,is nicht einfach mal so gemacht.Da macht man mehr hin,wenn einer nicht weiss,was er tut.
Am besten neuses Lenkgetriebe kaufen,wenns hin is,und gut isses.
gruß
Franz
Jo
Servus
gruß
Franz
Hallo Jo,
das knacken kommt in den seltensten Fällen vom Lenkgetriebe selbst.
Du sagst nicht, ob Dein Auto mit Headers nachgerüstet wurde, denn wen dem so sein sollte, dann liegt es meistens an der verlängerten Anlenkung für den Druckzylinder - die ist oft lose und knackt...
Wo leckt den die Servo? genau ? Am Steuerventil? Das lässt sich einfach mit einem Dichtsatz abdichten - kein großer Akt.
Oft lecken aber die Leitungen an den Verschraubungen - dass lässt sich durch entsprechendes Nachziehen beheben.
CandyAppleGT
Hallo, kommt mir alles sehr bekannt vor, hatte ich schon 2 mal.
Das Knacken kommt höchstwahrscheinlich von einer ausgebrochenen / losen Aufnahme-Bracket der Schubstange des Druckzylinders am Rahmen.
Oder die Gummis, mit der die Schubstange an der Aufnahme-Bracket versehen ist, haben sich aus Alterssschwäche verabschiedet.
Fährt man damit weiter, verbiegt sich bei jedem Lenkvorgang die Stange und schrottet dadurch den Druckzylinder, der somit undicht wird.
Falls du Glück hast, sind es wirklich nur lockere Anschlüsse der Schläuche (wie von Michael beschrieben), falls nicht.....
Poste doch mal ein Foto von der Region.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- Jo1982
Super, schon mal Danke für die schnellen Antworten!
Soweit ich weiß, ist das noch ne originale Servolenkung. (Bin ja auch kein Mechaniker!)
Also ist es nicht zwingend das Lenkgetriebe! Also kanns auch nur ne Kleinigkeit sein!
Sämtliche Buchsen an der Vorderachse wurden übrigens erneuert, da kann nix sein!
Die Manschette des Druckzylinders ist gerissen, das habe ich schon gesehen!
Gibts in München jemand, der sich mit Mustangs auskennt und der mir genau sagen kann was kaputt bzw undicht ist und es ggf auch reparieren kann?
Vielen Dank,
Jo
Vielen Dank,
Jo
Grüße, Jo
Das schaffst du gut selbst. Zumindest die undichte Stelle finden.
Schraub das Linke Vorderrad ab und verfolge von der Servopumpe im Motorraum die Schläuche zum Steuerventil und Druckzylinder.
Es sind nur 4 Schläuche die undicht sein können, oder eben das Steuerventil oder der Druckzylinder selbst.
Das siehst du aber, welche Stelle nass ist!
Ein Knacken könnte auch sein, dass eine Leitung am Gestänge der Achse anliegt und scheuert ...
Nur Mut, schau nach - davon geht nix kaputt
CandyAppleGT
Du kannt auch jemanden bitten, bei laufenem Motor das Lenkrad hin und her zu drehen, und du schaust mal von unten, wo es sifft. Aber wie immer ist Vorsicht geboten, nicht dass wir was von "selbst überfahrenem Foren-Mitglied" lesen müssen...
Daniel
Daniel
- Jo1982
Da bin ich ja platt!
Werde das mal in Angriff nehmen, nicht dass während der Fahrt was mit der Servolenkung ist!
Grüße, Jo
