4V Manifold Intake original fomoco 64-68
patrik880
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Beitrag von patrik880 »
Suche originale ansaugbrücke 4V von Ford Mustang fairlane etc für 302 289cui
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Re: 4V Manifold Intake original fomoco 64-68
Beitrag von sid65 »
Hallo Patrik,
ich habe eine Alu-Spinne vom 5.0 HO da, die bei Dir auch passen müsste.
Habe mich bei mir doch für eine andere entschieden.
Eigene Bilder kann ich leider erst am Samstag in der Halle machen, falls Du Interesse hast.
VB 170 Euro, habe 200 bei Ebay-USA dafür gezahlt.
Sieht so aus, allerdings ohne Stehbolzen für den Vergaser:
5.0HO intake manifold.jpg (47.52 KiB) 1568 mal betrachtet
Jakob
Mitglied im FMCoG.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Die hab ich auch drauf aber man muss da aufpassen wegen dem fünften Loch für die Abgasführung. Die verbrennt einem nämlich die Dichtung.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON hat geschrieben:Die hab ich auch drauf aber man muss da aufpassen wegen dem fünften Loch für die Abgasführung. Die verbrennt einem nämlich die Dichtung.
Meinst du das Loch beim vergaser oben?
sid65
Beitrag von sid65 »
"Die hab ich auch drauf aber man muss da aufpassen wegen dem fünften Loch für die Abgasführung. Die verbrennt einem nämlich die Dichtung."
Felix, da hast Du recht.
Kann man aber einfach verschließen. Wurde hier auch schon im Forum behandelt.
Habe eine Anfrage per PN.
Wenn sich Patrik bis Samstag nicht meldet, geht die Spinne dort hin.
Jakob
Mitglied im FMCoG.
66CON
Beitrag von 66CON »
Ja die Beschreibung ist vielleicht von mir. Wenn man aber nicht selbst schweißen kann und was fräsen dann ist es nicht so leicht.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Darfst sie gern verkaufen mir wäre die orginale aus Stahl lieber danke für deine Antwort. Vieleicht hat ja doch jemand noch etwas rumliegeb. :D
sid65
Beitrag von sid65 »
"Darfst sie gern verkaufen mir wäre die orginale aus Stahl lieber danke für deine Antwort. Vieleicht hat ja doch jemand noch etwas rumliegeb."
Alles klar.
Danke für Deine Rückmeldung Patrik.
Jakob
Mitglied im FMCoG.
66CON
Beitrag von 66CON »
Baujahr ist dir egal? Hab auch noch eine rumliegen aber die ist eigentlich dafür gedacht wenn ich die ho mal rausschmeiße wegen dem Loch.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Was hast du für eine rumliegen ? BJ sollte zwischen 64-68 sein Bild ?
