68er Coupe mit C4 Getriebe. Schaltet bei normaler Betriebstemperatur einwandfrei. Vom 1.auf den 2. merkt man es mehr als vom 2. auf den 3. Da schaltet er Butterweich. Jedoch wenn es draussen warm (25-30 Grad) ist und das Getriebeöl nach längerer Fahrt heiss wird dann schaltet er vom 1. auf den 2. sehr verzögert.Er dreht viel länger den Gang aus. Und man riecht auch irgendwie das Getriebeöl ganz leicht. Es läuft nix aus, Getriebeöl und Filter sind neu.
Ist ein größerer Getriebeölkühler sinnvoll oder an was könnte es noch liegen? Bremsbänder?
Danke für eure Hilfe. Bin immer noch am lernen.
Grüße Gerry
Getriebeöltemperatur,Schaltverhalten
Re: Getriebeöltemperatur,Schaltverhalten
Hi Gerry,
das erste was zu klären wäre ist was für ein Getriebeöl verwendet wurde.
Sollte das richtige Öl verwendet worden sein, klingt das sehr nach einem Getriebe im fortgeschrittenem Verschleiß-zustand.
Entgegen der landläufigen Meinung ist ein "Butterweiches" Schalten kein wirklich gutes Zeichen, sondern ein Zeichen, dass beim Schaltvorgang viel Schlupf statt findet.
Je wärmer das Öl, desto mehr interne Leckage findet statt und desto "weicher" (Sprich schlechter) sind die Schaltvorgänge.
Die Lösung sind dann neue Dichtungen und neue Kupplungslamellen - eine überschaubare Reparatur.
Ein zusätzlicher Kühler ist nicht notwendig, es sei denn Du hast einen losen Wandler verbaut oder ziehst ständig schwere Anhänger.
Servus Michael.
Ich weis ja nicht welches Öl vorher drinn war, aber diese Symptome hatte er auch nach dem Ölwechsel. Öl hab ich dieses drinn
http://www.velocity-kustoms.de/shop/LIQ ... 17705.html
Dann werd ich wohl im Winter das Getriebe überholen. Danke für deine Hilfe.
Grüße Gerry
Grüße Gerry
