Hallo zusammen!
Hab zu dem Thema leider nicht´s gefinden! Kann man den Tacho irgendwie mechanisch durch drehen an der Tachowelle einstellen?
Mein Tacho geht nämlcih schon unter 0 Mph los. Man müsste Ihn dann quasi auf 0 stellen!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Jo
Tacho einstellen
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Tacho einstellen
Grüße, Jo
- 69ShelbyGT500
Re: Tacho einstellen
Die Tachoscheibe kannst Du nicht drehen. Die ist mit dem Drehspulinstrument verschraubt. Aber Du kannst mit einer kleinen Spitzzange die Tachonadel "verbiegen", dabei aber darauf achten, dass Du nichts am Federmechanismus des Drehspulinstrumentes verdrehst / verbiegst.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Jo1982
Hi!
Danke für die schnelle Antwort!
Also nur mit biegen, sonst geht nix!? Oder ich lass es einfach wies ist und schau auf Navi nach, um wieviel er falsch geht!
Danke,
Jo
Danke,
Jo
Grüße, Jo
- 69ShelbyGT500
Es gibt keine mechanische 0-Kalibrierung wie z.B. bei einem elektrischen Drehspulmessinstrument. Geht wirklich nur per Verbiegung.
Und wenn er dann wirklich auf 0 steht, dann wirst Du, wie in vielen anderen Fällen auch, sehen, dass Dein Navi die Geschwindigkeit genauer anzeigt als der Tacho.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ich muss sagen, so ungenau geht der Tacho gar nicht. War die Tage mit Navi unterwegs, ob bei 60, 100 oder 140 km/h er geht verdammt genau. Da weicht mein 10 jahre altes Motorrad mehr ab
Waren vielleicht 3-4 km/h
Hallo Jo,
ich verstehe deine Frage so, dass die Nadel im Stand nicht richtig auf Null steht.
Wenn dem der Fall sein sollte, dann kann man die Nadel von der Welle abziehen und in der Korrekten Position wieder aufstecken.
Diese Arbeiten sind aber mit sehr viel Gefühl zu machen, da alle diese Teile sehr filigran sind. Definitiv nichts für Grobmotoriker
Sollte aber der Tacho über den gesamten Bereich falsch gehen so lässt sich das durchaus anpassen.
Dazu gibt es eine Reihe unterschiedlicher Ritzel & mindestens 2 Schneckenräder für den Tachowellenantrieb im Getriebe.
Mit den Teilen lässt sich eine ziemlich perfekte Anpassung durchführen.
In Falcon (dessen Technik in dem Bezug Mustang identisch ist) habe ich im Bereich bis 80 Meilen eine sehr genaue Anpassung hin bekommen, sie variiert nur ganz wenige km/h.
Zeitaufwendig - ja, machbar --> durchaus.
- Jo1982
Hallo Michael!
Stimmt, die Nadel steht im Stand nicht auf Null und erst wenn man schon fährt, geht sie langsam über die Null drüber!
Ich werd den Tacho am WE mal ausbauen und schauen was sich da machen lässt!
Vielleicht krieg ichs ja hin!
Grüße, Jo
Grüße, Jo
Grüße, Jo
