doppelte FIN Nr. beim 67iger Coupe
- MaikMustang
- Fuhrpark: Willys MB 1943
1/4ton BANTAM-Trailer 1945
Kübelwagen Typ82 1943
Jeep Wrangler 4,0l Sahara 1998
Ford Mustang 289-4f. 1967
Mein 67 iger Coupe hat eine doppelt gestempelte Nummer am linken Kotflügel. War das so die Regel oder was hat das zu bedeuten ?
Maik
Maik
- MaikMustang
Re: doppelte FIN Nr. beim 67iger Coupe
hier...
- 52605880_2087695831323426_5315602175802474496_n.jpg (154.5 KiB) 1464 mal betrachtet
- derSchwabe
das gehört so. Normalerweise sollte der Kotflügel eine VIn überdecken.
Also eine sichtbare und eine unsichtbare.
Max
Max
- MaikMustang
Danke Dir Max.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
MaikMaikMustang hat geschrieben:hier...
ich würde die sichtbare zweite VIN als Indiz dafür sehen, dass der Vorderbau Deines Mustangs ziemlich müde ist. Wahrscheinlich sind die Federdome mit den Jahren so weit nach innen gewandert, dass der ambitionierte Karosseriedengler vor der Neulackierung die Kotflügel weiter außen montierte damit die Karosserielinie wieder in etwa stimmt.
Frank
Das wäre mir neu, habe ich bisher noch nicht gesehen. Und ich habe schon einige Kotflügel abgeschraubt..derSchwabe hat geschrieben:Hi,
Max
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Das ist ja das Tolle am Leben: Man lernt nie aus
vielleicht ist der Kotflügel auch ein Repro Teil mit diesen Auschnitt, mein 67 hatte das nicht.
Die doppel vin ist normal, auf der Beifahrerseite unter dem Kotflügel sollte diese Nummer auch noch mal sein.
- MaikMustang
Ich danke Euch für die Beiträge.immerfernweh hat geschrieben:MaikMaikMustang hat geschrieben:hier...
ich würde die sichtbare zweite VIN als Indiz dafür sehen, dass der Vorderbau Deines Mustangs ziemlich müde ist. Wahrscheinlich sind die Federdome mit den Jahren so weit nach innen gewandert, dass der ambitionierte Karosseriedengler vor der Neulackierung die Kotflügel weiter außen montierte damit die Karosserielinie wieder in etwa stimmt.![]()
Frank
Frank, von Müdigkeit hat er keine Spuren!
Aber der Kotflügel ist nicht der originale. Warscheinlich hängt es damit zusammen.
Maik.
