B&M Getriebeölwanne seitliche Öffnung
convertible66
Fuhrpark: Convertible 1966
Re: B&M Getriebeölwanne seitliche Öffnung
Beitrag von convertible66 »
Hallo Oli, die Wanne ist aus Aluguss. Die Flansche sind dicker als bei der Blechwanne. Habe vor Einbau trotzdem nochmal das Stahllineal drauf gehalten. 100% gerade. Habe mittlerweile alle Varianten durch. Mit Moroso Gummidichtung mit stahleinlage, nach Herstellerangabe auf 17nm angezogen. Fazit Dichtung an 2 Stellen gerissen. Variante mit Korkdichtung ohne Motor silikon auch ohne Erfolg. Jetzige Variante Korkdichtung mit Motorsilikon bisher auch ohne Erfolg. Was mir bisher aufgefallen ist, das es bei der aluwanne immer an der gleichen Stelle austritt. An dieser Stelle ist der Flansch nur 15mm breit, gegenüber 30mm an den anderen Stellen.
Ist diese Wanne Tiefer als die originale Blechwanne?
Wenn ja, laß die Dichtung weg, mach alles sauber und nimm RTV Silikon und setz die Ölwanne damit ein.
convertible66
Ja die Wanne ist tiefer
Dann hat der Filter ja genug Platz, oder wird der geändert damit er tiefer hängt, nicht das er auf den Wannenboden liegt und kein Öl ansaugt.
convertible66
Nein wurde nicht geändert. Hat genug Platz.
convertible66
Neuer Versuch, Wanne nochmals abgebaut, neu abgedichtet. Mit Korkdichtung und Motorsilikon. Ist jetzt endlich dicht. Vielen Dank nochmal an alle fuer die guten Tipps. :D
Gruß Werner
