Frage zu zweipoligen Öldrucksensoren
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Frage zu zweipoligen Öldrucksensoren
Beitrag von Go4Gold »
"Trotzdem" verstehe ich nicht. Vielleicht sprichst du von irgendeinem Original-Instrument, aber mein Instrument braucht eine Widerstandsrange, sonst schlägt der Zeiger eben voll aus, egal ob kein Sensor dran hängt oder einer mit einem viel zu hohen oder eben auch unendlichen Widerstand.
Gruß, Daniel
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Go4Gold hat geschrieben:"Trotzdem" verstehe ich nicht. Vielleicht sprichst du von irgendeinem Original-Instrument, aber mein Instrument braucht eine Widerstandsrange, sonst schlägt der Zeiger eben voll aus, egal ob kein Sensor dran hängt oder einer mit einem viel zu hohen oder eben auch unendlichen Widerstand.
Dann teile uns doch mal bitte Deine ermittelten Widerstandswerte mit, wo Dein Instrument am unteren Ende der Skala ist und bei welchem Wert am oberen Ende :?:
Bei orig. Instrumenten ca. folgende Werte:
LOW = 73 Ohm
HIGH = 10 Ohm
Wenn der Geber unendlichen Widerstand hätte, dann würde sich gar nichts bewegen. Bei Kurzschluss, also 0 Ohm, dann Vollausschlag bis zur Zerstörung des Anzeigeinstruments.
Welche Werte hast Du ermittelt :?:
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Go4Gold
Mein Instrument zeigt:
bei ca 2 Ohm 0bar,
bei ca 90 Ohm 5 bar und
bei ca 140 Ohm 7bar
an.
Gruß, Daniel
Twilight
Fuhrpark: .
Dann verhält sich Dein Instrument also gegensätzlich im Vergleich zu den orig. Anzeigen.
Wenn Du also bei Deinem angeschlossenem Öldruckgeber einen Vollausschlag an Deinem Anzeigeinstrument hast, obwohl kein Druck anliegt - dann hat der Geber einen Defekt. Der sollte ja bei Druckbeaufschlagung hochohmig werden.
Alex
Go4Gold
ja eben ;)
Gruß, Daniel
Twilight
Fuhrpark: .
Go4Gold hat geschrieben:ja eben ;)
Dann tausch ihn doch aus und gut ist... ;)
Alex
