Wenig Bremsleistung
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Wenig Bremsleistung
Ganz klar:
Die Bremssättel an der Vorderachse sind seitenverkehrt montiert!
Die Entlüftungsschrauben dürfen nicht "stehen", sie MÜSSEN "liegen"
Theo!
Theo!
du bist ja ein cooler Hund, top, dass dir das aufgefallen ist.
kann das wirklich schon der Grund gewesen sein?
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Ja!°
Theo
Theo
Hi Theo,
wollte heute vormittag die Bremssättel umtauschen. Alles abgeschraubt und... tja, geht nicht. Ich kann die Sättel nicht tauschen. Die passen nur so rum.
Die passen nur so auf den Achsschenkel.
- IMG_7969.jpg (44.2 KiB) 974 mal betrachtet
- IMG_7970.jpg (57.81 KiB) 974 mal betrachtet
- IMG_7972.jpg (54.48 KiB) 974 mal betrachtet
- IMG_7971.jpg (48.88 KiB) 974 mal betrachtet
Falsche Seite ist ein beliebter Fehler:
Warum es dann zu Problemen führt??
Guggst Du:
Wenn falsch herum, verbleibt eine große Luftblase!
Guggst Du:
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Tja, etwas Gehirn einschalten ist manchmal nötig:
SEITENVERKEHRT heisst nicht, den Bremssattel an Ort und Stelle umdrehen (wie Du schon gemerkt hast klappt das nicht), sondern von Rechts nach Links tauschen und umgekehrt!
Der Bremssattel für die RECHTE Fahrzeugseite ist bei Dir LINKS eingebaut und der für LINKS ist bei Dir RECHTS.
Wenn die RICHTIG eingebaut werden, dann klappts auch mit dem Entlüften und dann auch mit dem Bremsen, wie Michel ja schon gezeigt hat...
Reicht das als Beschreibung, den Fehler zu beheben, oder brauchst Du noch 'ne Zeichnung??
Theo
Theo
was denkst du was ich gemacht habe?? das mit dem Gehirn einschalten überlese ich jetzt mal...TBHH hat geschrieben:Tja, etwas Gehirn einschalten ist manchmal nötig:![]()
Reicht das als Beschreibung, den Fehler zu beheben, oder brauchst Du noch 'ne Zeichnung??![]()
Theo
links abgebaut, rechts hinbauen wollen. geht nicht. kann auch nicht, wenn du dir das Bild und die Verschraubung genaue anschaust, wirst du das auch sehen.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Julian,freso hat geschrieben:Hallo,
Folgendes wurde gemacht (eigentlich alles)
Vorne Scheibenbremse, Einkolben (alles überholt oder erneuert)
Wie gesagt, es ist alles neu.
Julian
waren die Sättel vorher schon verbaut und sind dann von der Werkstatt überholt worden
oder hast Du sie neu gekauft??
Falls neu gekauft, vielleicht 2 linke oder 2 rechte geliefert bekommen; dann müsste zumindest einer passen?!
Und fragt mich nicht, weshalb ich das Frage
Gruß Micha
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Und noch einer.
Für meinen Alfa zwei überholte Bremszangen bei einem Alfa Spezialisten gekauft.
Dieser hat sie von einem anderen „Spezialisten“ überholen lassen. Dieser hat jeweils
die Bremskolben beim Überholen um 180 Grad verdreht verbaut.
Ein „Super Spezialist“
Gruß Micha
