Unterer Querlenker passt nicht rein
- JMS Bavaria
Servus zusammen,
bin gerade dabei meine Querlenker auszutauschen und habe jetzt den unteren ausgebaut. Als ich den neuen einbauen wollte, merkte ich das er in die hintere Rahmenaufnahme nicht rein passt. Habe natürlich gemessen und was soll sagen um 3mm ist die innere Metallhülse vom Gummilager des Querlenkers zu lang.
Soll ich das neue Teil jetzt in die Rahmenaufnahme reinpressen oder kann ich die Metallhülse abschleifen? Darf die Metallhülse überhaupt Kontakt mit der Aufnahme haben oder soll nur der Gummi Kontakt haben? Beim alten Teil (was kein passendes Teil für den Mustang war) hatte nur der Gummi Kontakt gehabt.
Bitte um Hilfe, damit ich es richtig mache.
Danke
Jürgen
Danke
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Unterer Querlenker passt nicht rein
Jürgen,
Hast du dazu eventuell ein paar Bilder gemacht, dass man sich (ich mir) das besser vorstellen kann.
Wenn du sagst, dass der bisherige untere Querlenker kein Mustangteil war, wer sagt Dir, dass der Rest der Querlenkeraufnahme nicht auch falsch ist, und dein nun neuer Mustang Querlenker zwar korrekt ist, aber eben nicht in die falsche Aufnahme passt.
Gruß Frank
Gruß Frank
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
ICH würde eher die Querlenkeraufnahme auf das richtige Mass aufarbeiten, denn die Aufnahme wird mit der Schraube zusammengequetscht.
Theo
Theo
- JMS Bavaria
Bilder kommen in der nächsten Stunde, musste Mal pausieren.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- JMS Bavaria
Hier die Bilder
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- JMS Bavaria
Der Durchmesser der Metallhülse vom neuen Teil ist größer als das Langloch. Ist das so korrekt oder muss ich das Langloch vergrößern?
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Wie ist den der Lochdurchmesser und wie lang die Metallhülse? Ich habe noch zwei neue Sätze untere Querlenker von zwei verschiedenen Herstellern in der Garage, dann könnte man mal vergleichen.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- JMS Bavaria
Passt das so?
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ist auf Jedenfall drin
obs passt
Grusd Daniel
Grusd Daniel
- JMS Bavaria
Das sag mir dann der nette Onkel von der Werkstatt [emoji16]
Danke erstmal Jungs
Grüße Jürgen
Danke erstmal Jungs
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
