Bremsenproblem - Alle 4 Trommelbremsen werden fest
Knau
Fuhrpark: 1967 Coupe 289, AUDI A4 3.0TDI, CLAAS AXOS 320CX, KTM Bora Rennmofa-Umbau
Beitrag von Knau »
ich habe ein Problem mit meinem 67er Mustang mit 4 Trommelbremsen, ohne Bremskraftverstärker.
Nun zu meinem Problem.
Ich war die Tage ca. 75 km fahren. War am Anfang auch richtig gut. Nach gut der Hälfte hab ich dann irgendwann immer leichte schleifgeräusche gehört, die dann auch immer etwas mehr wurden. Ab und zu dann auch leichtes ruckeln beim Bremsen und er zog bei stärkerem Bremsen etwas in eine Richtung. Kurz vor daheim ging es dann bergab und ich bin vom gas und der Mustang ist ohne zu bremsen deutlich langsamer geworden. Bin dann noch heim gefahren (nur noch ca. 5 km). Als ich dann daheim war ist er quasi gar nicht mehr gerollt und nur mit relativ viel Gas sowohl vorwärts als auch rückwärts gefahren. Schieben ging gar nicht mehr. Die Felgen waren auch ziemlich warm bis heiss. Es waren alle 4 Trommelbremsen fest.......... Bremspedal war auch hart.
Als ich dann am nächsten Morgen nochmal schauen war, ist er wieder ohne Geräusche gerollt und ich konnte auch am Pedal pumpen soviel und so stark ich wollte, war alles in Ordnung und nichts wurde fest. Fahren konnte ich jetzt bei dem Sauwetter noch nicht.
HBZ, Bremsbacken, Radbremszylindern und die beiden vorderen Bremsschläuche sind erst ca. 200km alt!
Die ersten 150 km ist dieses Problem nicht aufgetreten.
Vielleicht hatte das Problem schon jemand und weiß woran es liegen könnte?
Schonmal Danke und Grüße Timo
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Bremsenproblem - Alle 4 Trommelbremsen werden fest
Beitrag von TBHH »
Zuwenig Spiel zwischen Bremspedal und HBZ.
Altbekanntes Problem.....
Einfach NACH SHOPMANUAL einstellen und gut.
Theo
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Servus,
alternativ zu Theos richtiger Theorie hast du die Rücksteller falsch herum eingebaut. Rechts auf links und links auf rechts. Und schon werden die Bremsen mit jedem Bremsmanöver fester.
Lg Achim
Dann sind sie am Folgetag aber nicht wieder frei.
AchimSabi
Oh shit, Heiner, hast natürlich Recht. Hab das nicht genau gelesen.
Meine Alternative somit bitte getrost streichen :lol:
Lg Achim
65GT
Fuhrpark: 1965 A-Code GT Deluxe
Beitrag von 65GT »
Ich hatte das selbe Problem.
Bei mir war die kleine Entlastungsbohrung im Bremszylinder zu.
Einfach Deckel auf durchgeblasen oder vorsichtig gereinigt und gut ist
Sie einen anderen Thread von mir.
Knau
Beitrag von Knau »
War eben beim Auto, der Pushrod ist fest und hat Null Spiel!
Allerdings hat der auch keine Einstellungsmöglichkeit.
Ist das so oder ist das evtl. der falsche?
Ich werd mal im Shop Manual nachschauen ob sich da was findet.
Kann man auf die Entfernung nicht sagen. Ein wenig Spiel muss aber da sein.... Es gibt aber einstellbare Pushrods um das Problem zu eliminieren....
Knau
Beitrag von Knau »
Super, danke für Eure Hilfe. Hab mir nen verstellbaren bestellt, ich werde berichten ob es das Problem behoben hat.
warum machst Du so was ??
Einfach vorhandenes Pushrod ausbauen und vorne mit der Flex so lang kürzen, bis ein kleines Spiel vorhanden ist.
Diese Einstellbaren bringen lediglich eine weitere fehleranfällige Komplexität in das Bremssystem.
