Öl Verlust an C4
Boemche
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Öl Verlust an C4
Beitrag von Boemche »
Hallo Gemeinde
Ich habe ein Problem an meinem C4 das ich vor ca 2 Jahren beim Workshop überholt habe . Der Motor und das Getriebe sind nun eingebaut . Motor angelassen und das Öl des Getriebes kommt an der Glocke rausgelaufen :( .
Meine Frage was könnte es sein ? Das Getriebe hat bis zum einbau in der Garage gelegen .
Könnte es damit etwas zu tuen haben ?
Da ich den Motor und das Getriebe nicht selber eingebaut habe ,habe ich leider zur Zeit noch keine Bilder oder ähnliches zur Hand .
Meine Idee ging schonmal Richtung ablasschraube des Wandlers .
Wenn einer nee Idee hat wäre ich dankbar .
Vielleicht bekomme ich das ganze hin ohne mit dem Getriebe wieder zum workschob fahren zu müssen .
Danke schonmal im Voraus .
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Re: Öl Verlust an C4
Ok grade gesehen ein ähnliches Problem in der Suchfunktion gefunden
Also Simmering oder ölpumpen Dichtung noch als Fehlerquelle einbeziehen .
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Thomas,
das kann verschiedene Ursachen haben. Kommt denn viel Öl raus? Kommt das wirklich aus dem Bereich der Glocke oder vielleicht vom Eingang des Peilstabes (es läuft dann hinten an der Glocke runter)? Wenn das Getriebe überholt wurde, dann könnte auch die Dichtung zwischen Pumpe und Gehäuse beim Einbau der Pumpe beschädigt worden sein. Eine lose Ablassschraube im Wandler kann das natürlich auch sein.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Hallo Rico
Ich konnte mir leider noch kein eigenes Bild machen da ich noch nicht in der Werkstatt war .
Das mit dem Peilstab werde ich mal kontrollieren
Das öl tropfte wohl erst raus wo der Motor gestartet wurde
Harzer
Ford Ranchero 1968
Dann warte mal, bis du dir das selbst in Ruhe ansehen kannst. Die Ölablassschraube ist ja fix zu prüfen. Der O-Ring am Pumpenschaft und die Dichtung zwischen Pumpe und Gehäuse ist leider nur bei Ausbau des Getriebes zu prüfen.
Rico
Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Hallo zusammen
Nur eine kurze rückmeldung .
Also das Getriebe verliert immer noch etwas öl . Es wird aber weniger je mehr das Auto bewegt wird . Also lange Rede kurzer Sinn . Ich bau den Mustang erst mal fertig zusammen . Wenn alles fertig ist und der tüv durch ist soll ich erstmal etwas fahren und das Problem im Auge behalten . Es ist nicht viel und wie gesagt ist es jetzt schon merklich weniger geworden . Wenn das Getriebe immer noch tropft und es nicht besser wird kommt das Getriebe dann noch mal raus und wir sehen weiter .
coco
Beitrag von coco »
blöde frage, aber zu viel öl ist nicht drin?
Gruß Frank
Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Hallo Coco
Die Frage ist garnicht blöd , hab ich auch schon dran gedacht. :)
Ich werd das mal im Auge behalten . Nach peilstab ist nicht zu viel , zumindest jetzt nicht oder nicht mehr ;)
