Flackernde Frontscheinwerfer
Mecki74
Re: Flackernde Frontscheinwerfer
Beitrag von Mecki74 »
:D
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Beitrag von Green Sharky 69 »
die Scheinwerferumrüstung steht bei auch demnächst an. Ich müsste ja wahrscheinlich einen Satz für 4 Scheinwerfer nehmen oder werden die inneren Fernlichtscheinwerfer anders verdrahtet.
Könnt ihr mir einen Satz für einen 69 empfehlen?
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Green Sharky 69
Hi Thomas, die Scheinwerfer sind bei mir schon verbaut. Der Relaissatz zum Umrüsten, den habe ich noch nicht gefunden, oder besser gesagt weiß ich nicht genau ob der für meinen 69 kompatibel ist.
Grüße von Carsten
Selber basteln.
Platzierst die zwei Relais am Kabelbaum in der Nähe vom Wischwaschbehälter, zwackst SW/RT und SW/GN durch, schleifst die Relais dort ein, Abeitsplus und Masse anschliessen und fertig.
Hast im Idealfall nicht einmal die Scheinwerfer berührt!
Green Sharky 69
Hallo Heiner, danke für den Schaltplan.
Ich würde aber den vorkonfektionierten Kabelbaum bevorzugen. Ich brauche die Teile für 4 Scheinwerfer. Leider habe ich keine Stecker fürdie H1 H7 Leuchtmittel, die ich verwenden könnte. Außerdem weiß ich nicht welche elektrischen Kinken ich reinbasteln würde..... :lol:
Grüße von Carsten
Schade, daß das anscheinend zu kompliziert erscheint!
Ja, Du hast vier Scheinwerfer, ist ja nur beim 69er so. Aber, wie jedes andere Pony auch nur zwei Zuleitungsadern! Untereinander sind die Scheinwerfer nur gebrückt! Deshalb nur ein Relais für beide Abblendlichter und ein Relais für beide Fernlichter.
Wie schon geschrieben, brauchst Du nur die beiden Zuleitungsadern auftrennen, die vom Schalter kommenden zur Relaisansteuerung benutzen und die zu den Scheinwerfer gehenden auf die Relaisausgänge legen. Keine Fummelei an den Scheinwerfersteckern, nicht noch mehr Kabel vorne und einfache Struktur!
Hat perfekt an meinem 69er Sportsroof, meinem doppelscheinwerfigen Cougar und auch jetzt am Challenger funktioniert!!!
Kann das nicht einfacher erklären, sollte aber mit einem Rest Schulphysik händelbar sein!?
Green Sharky 69
Heiner. nach der Beschreibung ist es ja nun wirklich kein Hexenwerk :idea: :D
Schade, das ich einen Satz geordert habe :cry: . Bin ja auch eher jemand der es versucht und nicht immer gleich neu kauft. Ich habe es zu spät gesehen.....
Grüße von Carsten
Green Sharky 69
ich habe jetzt einen schönen Kabelbaum für meine Scheinwerfer. Außen H4 und innen H1. Was mir jetzt beim rumbasteln aufgefallen ist: ich habe 4 x H4 Scheinwerfer verbaut. 2 x mit Standlicht 2 x ohne Standlicht. Leider haben meine innen liegenden Scheinwerfer eine H4 Aufnahme. Passen leider nicht zu den kleinen Leuchtmitteln. :roll:
Meine Fragen : Sind die H4 innen TÜV konform?
Gibt es Adapter o.ä. um die H1 Leuchtmittel in die H4 Fassung zu bekommen?
Grüße von Carsten
TG-Tommy
Was heißt "kleine Leuchtmittel"? Sind doch vom Durchmesser her gleich, 145mm...
Kannst na klar auch 4x H4 verbaut lassen, aber die inneren sind nur bei Fernlicht zuschaltbar.
