C4 Wandleraufnahme am Getriebe kaputt
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
ich wollte eben meinen Motor wieder einbauen, da fällt meinem Kollegen doch auf dass die Welle die in den Wandler geschoben wird nach ca.12cm abgebrochen ist. (Schicke gleich noch ein Bild)
Da steht ja eine dünnere Welle raus und außenrum die große Welle mit der Verzahnung für die Aufnahme zwischen Wandler und Getriebe. Und genau die ist einfach abgerissen...hab das bisher nicht bemerkt gehabt, da sie einfach normal drauf saß. :oops:
Was benötige ich da für Ersatzteile, bzw. gibt es jmd im Raum Karlsruhe, Rheinstetten der sich mit dem Getriebe auskennt und mir helfen könnte?
Über euren Rat und ggf. Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße vom Marc ;)
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: C4 Wandleraufnahme am Getriebe kaputt
Beitrag von Grussi67 »
Schreib doch mal Theo ( spinbird) an.
Der ist Getriebe Spezi und hat eventuell auch die Teile
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Danke schonmal für den Tipp.
Anbei noch die Bilder
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
die gebrochene Welle ist vom Stator der Pumpe, das passiert wenn die Reihenfolge beim Einbau nicht eingehalten wird oder das Getriebe wurde vorne seitlich auf die _Welle gestoßen.
Hier brauchst du einen neuen Stator und jemanden der das Getriebe zusammenbauen kann, weil beim Wechsel der Pumpe wirst du das Kupplungspaket mit rausziehen. das muss dann neu zusammengesteckt werden und sauber im Getriebe, in einer senkrechten Position, wieder eingesetzt werden.
Theo
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Hi Theo,
vielen Dank für die Erklärung. ;) ich schau mal vll kann mir da mein Onkel helfen, der ist eigentlich Kfz-Machaniker.
Ist das dieses Teil(Anhang)?
Weis jmd, ob man das wo günstiger bekommt?
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Und hast du evtl. Bilder vom offenen Getriebe, damit man vll ein paar Anhaltspunkte hat?
Hi Marc,
Du brauchst dieses Teil:
Das ist die komplette Pumpe. :(
Geht gerne kaputt wenn man das Getriebe/den Motor falsch ausbaut (den Wandler am Motor lässt).
Austausch ist nicht trivial (wie Theo erläutert hat) weil auch noch das Endspiel eingestellt werden muss.
Hier eine Quelle für so ein Teil: http://www.performanceautomatic.com/pro ... parts.html
Bekommst Du auf EBAY USA wahrscheinlich günstiger.
spinbird
HI,
wie Michael gezeigt hat, muss die Pumpe wieder instand gesetzt werden.
Schau dir bitte mal auf Ebay.com folgende Artikelnummer an . 132116493948
Wenn du einen anderen Stator verbaust musst du das Axialspiel neu machen.
Wenn ich mir deinen abgerissenen Stator sehe muss das Baujahr 65 oder 66 sein, bei einem Stator von 67-69 brauchst du auch andere Einstellscheiben.
Theo
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Hi Theo,
der Mustang ist aber eigentlich ein 67er :| ...nicht gut
Ich gehe von aus, dass er mal nen Unfall hatte, sieht aber nach reinem Blechschaden aus.
Schau ich mir an, danke.
Hab bei deinen Workshops gesehen, dass das in der Nähe von Frankfurt/Hanau ist. Falls du da auch herkommst kennst du mein Pony vll sogar.
Der Vorbesitzer hieß Bob und war im „Wild Ponys of Hanau“ Club.
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Auf eBay steht dass der Artikel von nem 69er ist?
