C4 Wandleraufnahme am Getriebe kaputt
FMO67
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Re: C4 Wandleraufnahme am Getriebe kaputt
Hat noch jmd so eine ölpumpe zuhause rumliegen...ich weis die Chancen sind gering aber ich dachte ich frag mal?
Viele Grüße vom Marc
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Es gibt im Prinzip nur zwei Pumpen pre 69 und ab 70 und noch 82 plus aber die ist sehr selten auf ebay. Messe den Durchmesser der Pumpe da wo die Ringe drauf sind also der innere Teil und Vergleich mit der auf ebay... ohne zerlegen kann man auch den Input shaft messen, 20mm Durchmesser ist bis 69 , 21mm ist ab 1970
Die Pumpe ist das teuerste Teil am Getriebe
Vor dem Wechsel der Pumpe das vordere Bremsband mit 10Nm anziehen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
HI,
ich habe schon geschrieben er hat eine 65/66er Pumpe. Erkennt man am Statorshaft.
Er kann eine 67-69er nehmen braucht aber dann einen andere thrustwasher #1, weil die bei 65er aus nylon ist und ab 67er aus Kunststoff.
Theo
Theo
- badboy289
1967 Mustang - sold
Seh ich anders
Er kann auch die Tags vom thrust washer wenn nötig abschneiden oder feilen, das Material spielt keine Rolle. Wandler wird passen und wie gesagt kann er ja beide Durchmesser vor kauf vergleichen.
Der stator hat fast immer 65er Gussnummer.
Seh ich anders
Gruß Tobi
- badboy289
1967 Mustang - sold
Letzten Satz streichen, Tippfehler von mir. Mess einfach deine Teile und Vergleich mit den Angeboten und dann findet sich was und Poste auch hier die Maße, dann guck ich Ende der Woche mal, bin unterwegs...
Wenn du die Pumpe nicht mal eben so rausziehen kannst, dann muss sowieso das Getriebe bzw. Ölwanne valve body ab und dann ist alles hier sowieso erst mal hinfällig.
Gruß Tobi
- badboy289
1967 Mustang - sold
Hier noch zwei Links, da sieht man auch die Thrust washer Unterschiede... die 65 66 ist aber eigentlich die 67er und die 65-69 die 64er bzw. Die 67er ist ein Zwitter aus Teilen
alles nicht so einfach aber es passt eben viel über die Baujahre universal.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3595883253
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3067101882
Gruß Tobi
FMO67
Danke für euere Hilfe.
Werde heute Abend mal messen, weis bisher nur dass es 32 Zähne hat.
Aktuell hab ich das Getriebe im Kofferraum liegen, weil ich an einer Werkstatt bin die mir vll weiterhelfen kann.
Melde mich heute Abend wieder!
FMO67
Knapp 20mm sind es an der Stelle an welcher ich messen sollte. Ich hoffe ich hab die Richtige verstanden.
@badboy289: Hast du bei deinen Teilen was gefunden?
- Da hab ich gemessen
- A8A41DBB-FAEC-4C45-8288-1088F9406162.jpeg (654.99 KiB) 1019 mal betrachtet
- badboy289
1967 Mustang - sold
Bin erst später wieder zu Hause, mess mal auch den Durchmesser der großen Verzahnung vorne. Das du 20mm 24spline input hast war eigentlich klar laut der Gussnummer.
Gruß Tobi
- badboy289
1967 Mustang - sold
So hab jetzt mal alles durchmessen und festgestellt das alle C4 Pumpen vorne die große Verzahnung 41,4mm Durchmesser haben egal ob 65 68... hinter der Verzahnung also im Bereich des Wellendichtrings haben 67er pumpen 40,4mm und alte 65er Pumpen 42,4mm also da ist die alte 65er Pumpe 2mm dicker, dies ist aber bei allen Wandler die ich habe kein Problem da sie ein 44mm Loch vorne haben,NUR ein TCI Wandler den ich gemessen habe hatte ein 42er Loch und dieser passt dann nicht auf die 65er Pumpe ohne den Stator leicht überzudrehen, dies muss man natürlich dann bei der Überholung beachten wenn man so ein Tci Wandler hat und ein 65er Getriebe. Alles andere passt sonst ohne Probleme egal welche Kombi ausser natürlich 26 spline ab 1970. Gruss
Gruß Tobi
