Vergaser
bergi
Vergaser
Beitrag von bergi »
kann mir jemand sagen was für ein Originalvergaser auf einen 65 Fastback (V8 4,7l) gehört.
Vielen Dank
Gruß Jörg
CandyAppleGT
Re: Vergaser
Beitrag von CandyAppleGT »
Hallo, das kommt drauf an, ob du 2 oder 4 Venturis hast. Demenstprechend dann ein Autolite 2100 oder eon 4100.
Daniel
bergi
Re: Vergaser
Beitrag von bergi »
Hallo Daniel,
vielen Dank.
Gruß Jörg
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Vergaser
Beitrag von 66CON »
Gib doch mal deine VIN an dann kann man dir das sagen...
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
bergi
Re: Vergaser
Beitrag von bergi »
66CON hat geschrieben:Gib doch mal deine VIN an dann kann man dir das sagen...
5T09C140932
63A 25 15Q 11 6 6
Mein Vorbesitzer hat einen Edelbrockvergaser eingebaut (Ami).
Der Mustang hat dafür eine satte leistung von 259 PS(nach DIN) aber auch einen verbrauch von
runde 30l . Würde mir jetzt nichts ausmachen, aber wenn du bei einer oldtimerrally teilnimmst die eine
strecke von 700km hat fängt man an zu rechnen.
Gruß Jörg
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Vergaser
Beitrag von Eifel-Cruiser »
da gehört ein 2100 drauf.
Aber das scheint ja ein Wundervergaser zu sein, wenn der 59 PS bringt
Stephan
66CON
Re: Vergaser
Beitrag von 66CON »
Warranty Number: 5T09C140932
Year: 5 1965
Plant: T Metuchen, NJ
Body Series: 09 2+2 Fastback
Engine: C 289 2v V8
Unit: 140932 140932
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
bergi
Re: Vergaser
Beitrag von bergi »
Eifel-Cruiser hat geschrieben:da gehört ein 2100 drauf.
Stephan
Hallo Stephan,
fast, es wurden auch noch ein paar andere kleinigkeiten gemacht.
kann mir jemand noch erklären was die bezeichnung beim vergaser 750 CFM bedeutet?
gruß jörg
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Vergaser
Beitrag von DukeLC4 »
bergi hat geschrieben:Eifel-Cruiser hat geschrieben:da gehört ein 2100 drauf.
Stephan
Hallo Stephan,
gruß jörg
Hallo Jörg.
750cfm bedeutet "viel zu groß für deinen Motor und säuft wie ein Loch".
Dieses Angabe bezeichnet den maximalen Durchfluß des Vergasers in cubic feet per minute.
Der originale 4fach Vergaser hatte nur 480cfm, was völlig ausreichend
ist für einen seriennahen 289. Heute verbaut man meist 500-600cfm Vergaser
auf dem Small Block, das ist nicht zu groß und sorgt für einen vernünftigen Verbrauch.
