Läuft nicht im Standgas...
JK
Beitrag von JK »
Am Wochenende wollte ich endlich den Mustang aus dem Winterschlaf erwecken und in die neue Garage überführen (Bilder von neuer Garage und Werkstatt folgen noch wenn alles fertig ist).
Eingewintert letztes Jahr schon etwas früher, um September herum. Bis dahin lief alles perfekt.
Jetzt sprang der Motor einigermaßen gut an, fing aber schon nach weniger als einer Minute zu stottern an und ging aus.
Danach immer das gleiche Verhalten: mit etwas Gas springt der Motor an, bei höherer Drehzahl läuft er gut, bei niedriger unrund als ob nicht alle Zylinder mitlaufen würden und etwas schwarzer Rauch, bei Standgas sofort aus.
Da ich sie sowieso tauschen wollte, habe ich gestern Abend alle Zündkerzen rausgeschraubt. Nicht verölt, nichtz verkrustet, aber alle schwarz, teilweise noch nass und mit starkem Benzingeruch.
Da es nach dem Einbau der neuen Zündkerzen schin 2:00 Uhr war, habe ich da zunächst aufgehört. Heute Abend kommt der Vergaserdeckel ab und ich schaue ob vielleicht etwas mit der Schwimmernadel nicht stimmt.
Fallen Euch noch andere mögliche Fehler ein die zu dem beschriebenen Verhalten passen würden?
Danke und Grüße
Jarek
Re: Läuft nicht im Standgas...
Können natürlich meherer Fehler sein..... auf die ferne schwer zu unken.... :?:
Systematisch bei der Fehersuche vorgehen:
- Alle Leitungen/ Unterdruck etc. ordentlich angeschlossen?
- Benzin vorhanden? Bei Deiner Beschreibung eher zu viel als notwendig.... ;) - also würde ich mich erstaml in Richtung Vergaser vorarbeiten
- Dreck drin? Düsen zu?
Welcher Vergaser ist verbaut?
JK
Beitrag von JK »
Ja, alle Leitungen dicht und ordentlich angeschlossen.
Stand in geschlossener Garage, Marderschaden also eher unwahrscheinlich.
Der Vergaser ist der originale 2100, überholt.
Benzin ist da
Wie gesagt, letzte Fahrt vor dem Einwintern war alles noch perfekt.
Jarek
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
JK hat geschrieben:Hallo,
Benzin ist da
Jarek
Prüf mal Deine Choke-Dose! Springt die Choke-Klappe bei einmal voll durchgedrücktem GAspedal auf die vorgesehene Spaltöffnung von etwa 3mm?
Ist die Dose auf Sommerbetrieb gedreht oder zumindest Mittig?
Beste Grüße David
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Tank mal frischen Sprit, evtl. ist das Problem damit schon gelöst....
Gruss Theo
Hi zusammen,
es ist do weder sinnvoll, noch zielführend irgendwelche Ferndiagnosen zu machen, ohne vollständige Infos zu haben.
- Bitte Luftfilter abnehmen und dbeschreiben ob die ChekeKlappe offen ist oder wie weit zu sie ist.
- was passiert mit der Chokeklappe, wenn der Motor läuft?
- Was für ein Vergaser ist montiert
- elektrischer Choke verbaut??
- ein Bild von dem vergaser wäre unwahrscheinlich sinnvoll
- Fragen über Fragen, ohne deren Antworten keine seriöse Analyse gemacht werden kann.
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Na super das gleiche macht meiner auch, den ich vorgestern aus dem Winterschlaf erwecken wollte.......
Gleiches Kerzenbild. Hatte das Problem nach dem Winter letztes Jahr nur kurz nach dem Starten.
Meine Vermutung ist Chokeklappe schwergängig, Gestänge/Rasterscheibe festgegammlt bzw. zu gut mit mittlerweile verharztem Fett gemeint.
Oder Schwimmer klemmt da die Schwimmerkammer nach der langen Standzeit definitiv leer ist.
Man wird sehen...
Frank
JK
Beitrag von JK »
Update zu meinem Problem: behoben, und es war das Nadelventil. Vergaser bekam zu viel Sprit. Nach dem Tausch läuft alles wieder wie es soll.
Jarek
67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Getauscht oder gereinigt? Denke mal vom den Rückständen des verdunsteten Sprits verklebt....oder war es beschädigt?
Mache ich mich dieses WE auch ran evtl. Sonntag...
Frank
JK
Beitrag von JK »
Hi Frank,
Sah sauber aus. Der Gummikegel fühlte sich recht ausgehärtet an.
Jarek
