Schraube am V8 kopf
Re: Schraube am V8 kopf
Hallo Leute,
Kann ich die Schraube 5 cm raus drehen und mit schraubendichtmasse abdichten?
Gruß mirko.
Gruß mirko.
Hi Mirko,
WELCHE SCHRAUBE????
Meine Glaskugel funktioniert gerade nicht - also weiß ich nicht welche Schraube Du meinst.
Es ist echt schwierig Hilfe zu leisten, wenn nicht auf die Rückfragen eingegangen wird.
WELCHE SCHRAUBE????
Hallo michael,
Ich meine die aeussere kopfschraube, die durch die wasserpassagen gehen. Da tropft Kühlwasser raus. ( genau an der Schraube)
Gruß Mirko
Gruß Mirko
Opel-Ascona hat geschrieben:Hallo michael,
Gruß Mirko
Keine Ahnung, was du mit "äußerer Kopfschraube" meinst. Jetzt stell doch mal ein Foto rein, wie oben schon vorgeschlagen wurde!!!
Dann kann dir auch geholfen werden.
Daniel
Gruß Mirko
Daniel
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Gruß Mirko
Servus
Mirko,fodo machen,und hier Verlinken,verstehste nicht.
Dann können die Spezialisten hier im Forum sicher helfen.
gruß
Franz
Gruß Mirko
Servus
gruß
Franz
Hallo Mirko,
ich helfe mal aus mit Fotos von meinen Motoren. Vielleicht kannst Du die Schraube darauf erkennen und bezeichnen bzw. Deinen Kopf identifizieren.
Meinst Du die Zylinderkopf-Schraube auf dem folgenden Foto in der linken unteren Ecke? Foto 289er von oben:
Foto 351er W von schräg hinten. Die Köpfe entsprechen den 302-HO-Köpfen und haben als Erkennungsmerkmal u. a. hinten (sh. Pfeile) Öffnungen der Abgaskanäle.
Hartmut
Hartmut
Hallo Leute,
Habe das Problem geloest in dem ich die Schraube raus gedreht habe und diese neu eingeklebt habe.
Vielen dank an alle die mir geholfen haben.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Das begreife ich nicht Mirko...
Du fragst nach Hilfe.
Fachkundige Profis bieten Dir ihre Hilfe an.
Sie leiten dich an was du tun sollst.
Sie fragen speziell nach.
Sie warnen dich vor Konsequenzen.
Sie malen dir mögliche Schäden aus.
Und du machst einfach Silikon dran??
Jetzt weis immer noch keiner welche Schraube du gemeint hast und andere User die sich über dieses Wissen gefreut hätten stehen mit einem Fragezeichen im Gesicht da.
Kann ich wirklich nicht verstehen.
Gruß Kai
Kann mich Kai nur anschließen!
1. Finde ich es etwas unfair, Infos aufzusaugen, aber die Helfenden, die hier auch Zeit investieren, ohne aussagekräftiges Feedback im Regen stehen zu lassen.
2. Hätten hier sicher einige (ich auch!) gerne gewusst, um welche Schraube es sich nun handelt
Hallo Leute,
Vielen dank Hartmut, dass du ein Bild eingestellt hast. Ich meine die Schraube die auf dem ersten Bild von Hartmut unten recht neben der Zündkerze und krümmer sitzt.
Jetzt noch was zu der aesserung das ich Silikon genommen aben soll. Das ist nicht ganz richtig, weil ja Silikon nicht hitzebeständig ist. Ich habe diese Schraube mit schraubensicherungsgel eingeklebt.
Gruß mirko
Gruß mirko
