Der Edelmann kostet sogar nur 12€perner92 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Habe heute! Ein Angebot erhalten.
380€ für die 3 Schläuche...
Bei Rockauto 17€ für den druckschlauch.
Da musste ich erstmal schlucken.
Was meint ihr??
Servoschläuche Nachbau
Re: Servoschläuche Nachbau
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Moin,
seid ihr sicher, das die Schläuche die Ursache für die Undichtigkeiten sind?
Ich hatte auch jahrelang an der oberen Pressung des Druckschlauchs Öltropfen hängen, die am Schlauch runter liefen und durch den Fahrtwind den ganzen Bereich vorne links einnebelten.
Auf Verdacht mehrfach den Druckschlauch erneuert, aber nach kurzer Zeit wieder dasselbe.
Hat 'ne Weile gedauert, aber die Ursache war nicht der Schlauch oder dessen Qualität, sondern eine leichte aber permanent größer gewordene Undichtigkeit am Druckanschluß der Servopumpe.
Nachdem ich diese Papierdichtung und den Rest der Pumpe mit einem Überholkit abgedichtet habe, ist die Anlage dicht.
Den Druckschlauch habe ich nicht getauscht, ist seitdem Staubtrocken.
Ich bekam die Tage mal die Schläuche vom Steuerventil zum Zylinder und was soll ich sagen… die Dinger kann man nicht ohne weiteres verbauen. Irgendjemand kam auf die Idee beide Seiten zu biegen.
Hier ein exemplarisches Bild:
https://stang-parts.de/de/lenkung/10196 ... 16437.html
Und hier sie SD Version, welche den originalen sehr ähnelt:
https://stang-parts.de/de/lenkung/8307- ... 16437.html
Bei RA bekommt man beispielsweise auch die erste Version, keine Ahnung wie die passen soll.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi Sebastian,Hugo89 hat geschrieben: ↑Sa 29. Jun 2024, 12:18 Ich bekam die Tage mal die Schläuche vom Steuerventil zum Zylinder und was soll ich sagen… die Dinger kann man nicht ohne weiteres verbauen. Irgendjemand kam auf die Idee beide Seiten zu biegen.
ja, deswegen habe ich es in Shop bei mir auch dazu geschrieben, die günstigen Schläuche muss man nachvollziehen damit sie passen. Ist aber eigentlich kein Ding, auf einer Seite festschrauben und von Hand nach biegen.
Bezüglich der Haltbarkeit der Schläuche könnte ich noch keinen Unterschied feststellen, die günstigen sind auch okay.
Hallo Patrick,
davon würde ich gerne mal ein Bild sehen. Das Metall kann man mit der Hand sicherlich nicht biegen. Ich kann es mir gerade nicht wirklich vorstellen.
Lg
Sebastian
Lg
Sebastian
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Hallo Sebastian,
da ich das schon sehr oft von Hand gebogen habe und nicht gerade muskelbepackt bin
Dazu muss man die Leitung aber wie gesagt festschrauben, damit man einen Hebel hat.
