Getriebe will nicht richtig schalten
bird
Re: Getriebe will nicht richtig schalten
Marc
Den Wandler hättest du bereits vor dem Einbau mit 2- 3 Liter Getriebeöl befüllen sollen.
Dann weitere 2- 3 Liter über den Öleinfüllstutzen rein.
Motor laufen lassen und immer mal alle Gänge durch schalten. Dann erneut Öl einfüllen und wieder die Gänge durch schalten. Diese Prozedur immer bei laufendem Motor machen, bis dein Ölmesstab die korrekte Füllmenge anzeigt.
Danach sollte dein Getriebe die Gänge auch einlegen und der Gaul sich bewegen.
FMO67
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
@Christoph: Danke für die Info, werde es so umsetzen.
Bin mir sicher er fällt nicht vom Hocker wenn er sieht dass man mein falschen Handlungen durch richtige Infos korrigiert. Keine Ausrede, aber bin noch in der Lernphase.
@Alexander: okay, damit kann ich arbeiten. Das probiere ich so...hab den Wandler mit Getriebe zsm mit Theo an den Motor geschraubt. Daher dachte ich das reicht wenn das Öl später reinkommt. Gleicht sich dass aber auch jetzt noch aus ?
Wie immer...dankeschööön!!
Viele Grüße vom Marc
Wir helfen ja gerne..... Aber manchmal ist eine gewisse Grundkenntnis nicht schlecht. Sonst kann es schnell teuer und frustrierend werden....
FMO67
Jap, durfte ich bei meinem Getriebe schon lernen und mit der Hilfe von Theo hatte ich da sicher noch ein Rießen Glück!
Die Grundkenntnisse versuche ich mir gerade anzueignen.
also nicht wundern wenn ich euch noch ne Weile über das Thema ausquetsche.
Hab jetzt nen Öldruckmesser bestellt.
bird
Marc
Wenn du das Getriebe mit dem Theo zusammen an den Motor geschraubt hast, dann hat der Theo doch bestimmt auch darauf geachtet, dass in den Wandler Öl rein gefüllt wird. Oder hattet ihr kein Öl da?
Es kennt sich kaum einer besser damit aus, als der Theo.
FMO67
Zweifelsfrei, so flink und zielsicher wie er mein Getriebe demontiert, repariert und wieder montiert hatte. Ausgeschmückt mit kurzen Erklärungen zu beinahe jedem der Bauteile.
Ich wüsste jedoch nicht, dass wir den Wandler befüllt haben. Werde Theo aber nochmal fragen.
Falls nicht bleibt immernoch die Frage: Wird er durch das Öl, welches ich ins Getriebe fülle, mitbefüllt?
Ich meine ja! Gehört ja zum Getriebeölkreislauf, ohne wäre dieser ja nicht geschlossen.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Das Getriebe pumpt bei laufendem Motor ATF in den Wandler, trotzdem sollte man ihn mit 1 Liter vorbefüllen. Beim kurzen laufen lassen alle Gänge durchschalten und bei laufendem Motor in P den Füllstand prüfen. Mit wenig Öl nie lange laufen lassen! Wenn dann voll angezeigt wird ist es auch voll und es waren noch paar Liter im Wandler drin...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
FMO67
Der Wandler war tatsächlich komplett leer. Aber ich merks mir fürs nächste Mal.
Habe heute jetzt Öl nachgefüllt. Morgen soll der Öldruckmesser kommen und dann lass ich ihn wieder laufen.
Berichte wieder.
Andere Zwischenfrage:
Am letzten Tag bevor ich nach der letzten Saison mein Pony abgestellt hab, hatte er keine Bremskraft mehr.
Hat sich bis jetzt natürlich nichts geändert. Pedal kann man sehr leicht komplett durchdrücken und es passiert minimal was.
BKV liegt schon da soll nachgerüstet werden.
Habe heute mal in den Hauptbremszylinder geschaut (siehe Bild, das müsste er glaub sein oder?)
Fehlt da Flüssigkeit? Ein Verlust war mir nicht aufgefallen, aber in dem einen Teil ist ja nichts drin.
Oder an was könnte das sonst so liegen?
Berichte wieder.
FMO67
- 5CBECC57-2C5B-484E-A2A2-5A649B97EA44.jpeg (703.03 KiB) 637 mal betrachtet
Klar, Kammer vorderer Kreis ist leer und dürftest schon ordentlich Luft drin haben!!! Kein Wunder, daß das Pedal schon im Teppich kuschelt!
