Lichter am 72 mach 1
pink-panther
Fuhrpark: Mustang Baujahr 1972
VW Buggy Baujahr 1969
Chevy coupe Baujahr 1950
VW phaeton Baujahr 2004
Beitrag von pink-panther »
Hallo leute
Ein problem , an meinem 72 gehen alle lichter und winker so wie das fernlicht aber die amaturen und das normale licht vorne geht nicht.wo muss ich den fehler suchen :?:
Lg marco
Re: Lichter am 72 mach 1
Fußschalter ist 'n guter Kandidat. Oder, hat Dein Bj. den Umschalter schon woanders?
pink-panther
Wie gesagt alles geht auch das fernlicht nur die normalen lichter und amaturen geht nicht trotz eingeschaltetem schalter kann es eine sicherung sein und wo find ich die.
Lg marco
Also, kein Fußschalter für Umschaltung von Abblend- zu Fernlicht vorhanden?
pink-panther
Doch aber der geht.
pink-panther
Hab das mit dem fussknopf propiert.da könnte das problem liegen und nun was kann ich machen
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
pink-panther hat geschrieben:Hab das mit dem fussknopf propiert.da könnte das problem liegen und nun was kann ich machen
Marco
Der Fußschalter hängt an drei Kabeln. 1x Stromzuführung, je 1x Ableitung zu Fernlicht und Abblendlicht. Die Schalter geben irgendwann einfach den Geist auf. Kannst du ausbauen und schauen, ob das Problem mechanisch ist oder elektrisch.
Da aber auch Deine Armaturenbeleuchtung nicht geht, kann es auch eine Sicherung sein. Der rudimentäre originale Sicherungskasten im 72er sitzt unter dem Armaturenbrett hinter dem Lichtschalter. Kommst du nur dran, wenn du vorher etwas Joga geübt hast. ;)
Gruß Frank
Na, mal über 'n neuen nachdenken!?
pink-panther
Danke für die info
Grüsse marco
