kennt jemand die genaue Bezeichnung des Gewinde mit dem das Lenkrad befestigt wird (BJ 65, feste Lenksäule).
Ersatzmutter habe ich gefunden,
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/le ... -73?c=4093
möchte aber evt. das Gewinde der Lenksäule nachschneiden.
Danke für jede weiterführene Antwort.
Frage zu Gewinde Lenkradbefestigung
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Re: Frage zu Gewinde Lenkradbefestigung
Messschieber raus und messen
Kann ein 5/8 sein...ob UNF oder UNC musst du schauen.
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Ich GLAUBE UNF 5/8 x 18.
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Jo, der Master Parts Catalogue nennt im Illustrationsteil für "Steering column for floor or console mounted shift - typical 1965/67 Ford" die Lenkradmutter 350983-S (MM-38-B).
Der Textteil bestätigt die Dimension 5/8"-18, wobei die dortige beschriebene Part Number für den Ford generell unter 350983-S geführt wird, im Speziellen für den Mustang aber als 371530-S7 (MM161A). Rubrik 65/66 F (F = Code für Mustang).
Wie auch immer, die Dimensionen sind für beide Part Numbers die gleichen.
LG Achim
LG Achim
