Wischerschalter, 2 Speed, 1970, geht nicht
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Wischerschalter. Fing damit an, dass der Scheibenwischer immer wieder mal stehen geblieben ist, nach Aus- und wieder Einschalten ging es dann teilweise wieder dass der Wischer zumindest in die Parkposition gefahren ist.
Hab den Schalter ausgebaut (war offen und mit Isolierband zu geklebt, da hat schon jemand dran rumgepfuscht), gereinigt und wieder eingebaut, gebracht hat es nichts, nur dass jetzt gar nichts mehr geht.
Beim Durchmessen laut Shopmanual hat der Schalter keinen Durchgang an den Kontakten die über den Bimetallschalter (Circuit Breaker) gehen. Ich würde vermuten dass genau dort das Problem liegt. Gibt es noch was, das man da machen kann?
Adrian
C-YA
Adrian
Re: Wischerschalter, 2 Speed, 1970, geht nicht
Klar, komplett zerlegen und reparieren, wenn Du die Geduld & Co. hast.
Ich würde 'n neuen, gleich mit Intervallupgrade einbauen.
70Sportsroof302
Hab ich ja zerlegt, der mechanische Teil ist fertig, man kann schalten und laut Shopmanual habe ich da Durchgang wo es sein soll. Nur eben an dem Bimetalldings nicht, da weiss ich nicht genau wie ich das auseinander bekommen soll.
Gibt es erfahrungen zu dem intervallupdate? Habe bei Summit das hier gefunden: https://www.summitracing.com/int/parts/ ... el/mustang
Wäre recht praktisch, da bestelle ich eh die Tage, aber da schreiben die in den Reviews dass das im 70er nicht passt :-(
C-YA
Adrian
Dann wird das wohl so sein! Hatte den im 69er, billiger Kram, Stufe 1 ist für den Intervall weg.
Nimm einen Ersatzschalter und:
https://www.cjponyparts.com/2-speed-wip ... pHEALw_wcB
