Lenksäule Gewinde defekt
Alternator
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1967 289 Candy Apple Red
Suzuki Jimny 2019
Re: Lenksäule Gewinde defekt
Beitrag von Alternator »
minolpirol hat geschrieben:Da müsste ich ja die Stange aus der Verkleidung pressen oder nicht? Die sitzt doch in 2 Kugellagern?
Nö da musst Du nix auspressen - wenn man Sie an der Hardyscheibe löst kann man sie einfach herausziehen :!:
Beste Grüße David
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Sicher? Kann mir nicht vorstellen, nur die Schrauben an der Hardyscheibe zu lösen um dann die Welle rausziehen zu können..
Da würde die Lenkstange ja nur an 2 Schrauben hängen
-ONE LAST RIDE-
minolpirol
Du meinst sicherlich die komplette Lenksäule, aber die einzelne Lenkstange doch nicht
-ONE LAST RIDE-
minolpirol
Hab jetzt von einem Forumsmitglied eine Lenksäule bekommen. Werde mir die andere dann als Ersatz hinlegen und kann diese dann in Ruhe im ausgebauten Zustand hinlegen.
-ONE LAST RIDE-
Alternator
Suzuki Jimny 2019
Jein - Du kannst die Lenksäule einfach lösen (2 Schrauben) und Kabelbaum ausstecken. Anschließend Lenksäule abzuiehen. Dann im Motorraum Hardyscheibe lösen und die Lenkstange nach unten ausfädeln - fertich.
Hier wirds unter anderem gut beschrieben
https://www.fordmuscle.com/archives/200 ... eeringbox/
Beste Grüße David
minolpirol
Super, Danke dafür :)
-ONE LAST RIDE-
Alternator
Suzuki Jimny 2019
Gerne. Um das Gewinde aufzuschneiden würde es ja auch reichen die Lenksäule auszubauen.
Dann kannst Du die Lenkstange auch bequem absenken und bearbeiten.
Die andere Frage ist was das überhaupt für eine ist wenn sie kein Gewinde hat!? der Sache würde Ich noch auf den Grund gehen :idea:
Beste Grüße David
detR
Fuhrpark: 1965 Convertible V8 289 cui
4-Gang, ohne Servo
Honda VFR-1200-X-Crosstourer
Beitrag von detR »
geht auch ohne Ausbau.
Altes Gewinde abfeilen ist etwas fummlig.
M14 (1).jpg (383.82 KiB) 300 mal betrachtet
M14 (2).jpg (466.91 KiB) 300 mal betrachtet
Beste Grüße
Detlef
[img_klein][/img_klein]http://images.mustang-inside.de/FMCoG_klein.png
minolpirol
Genau so hätte ich es auch gemacht. Habe aber von einem anderen Mitglied aus der Gruppe, eine Lenksäule bekommen. Die tausche ich dann und kann dann in aller Ruhe im ausgebauten Zustand die andere nachschneiden, ohne Platzmangel..
-ONE LAST RIDE-
